Bitte loggen sie sich ein oder registrieren sie sich.
Einloggen mit Benutzername, Passwort und Sitzungslänge
Erweiterte Suche
Neuigkeiten:
Seiten: [1] 2 3 ... 5 |   Nach unten
Autor Thema: Entfreting  (Gelesen 3554 mal)
Lupinello
  • Offline
  • T42
Entfreting
« am: 16.08.2009 05:47 »
Servus Damen und Herren des Gitarrenbaus,
nachdem mir meine beschauliche Tom-Waits-Band mitlerweile ans Herz gewachsen ist und die Jungs mich drängen,
endlich einen Akustik-Fretless-Bass zu spielen, möchte ich mich wenigstens deren Wunsch ein Stück weit annähern.
Ich denke dabei, einen nicht so teuren und eh schon verbastelten Aria-Bass zu entfreten.
Welches Werkzeug brauch ich dafür?
(Ich denke auch daran, die bisherige Metall-Bridge in eine Holz-Bridge umzuzwandeln und neben den Magnet-PU auch noch Piezos einzusetzen...das wird ein anderes Thema s.a. Eyb-DDP-Bridge: http://www.eyb-guitars.de/Eyb-Deutsch/DDP-Bridge.html
Da werd ich wohl meinen Schreinerfreund mal fragen, ob er mir eine passende Bridge mit Metalleinlage zur Erdung der Saiten bauen kann)
Zunächst interessiert mich mal das Werkzeug für das Entbunden.
Mercie im Voraus
da Woifi
Sound is a chain gang
cca88
  • Offline
Re: Entfreting
« Antwort #1 am: 16.08.2009 09:28 »
Mercie im Voraus
da Woifi
Hallo Wolfi,
ich würde DIr zum entfretten einen "Vorneschneider" empfehlen - DIY ne Beißzange bei der die vordere Schneide plan runtergeschliffen ist. Damit kommt man unter den Bundsteg. Desweiteren einen Lötkolben, um die Bünde kurz hochzuheizen, daß das Öl im Pali etwas geschmeidig wird und weniger Splitter entstehen. Und viel Geduld und Umsicht.
Grüß
El Martin
  • Offline
Re: Entfreting
« Antwort #2 am: 16.08.2009 13:34 »
Griffbrett vorher satt ölen...
Godzilligan
  • Offline
Re: Entfreting
« Antwort #3 am: 16.08.2009 15:22 »
So hat Jaco es gemacht.
http://www.skiltools.com/en/AllTools/Category/Product/default.html?pid=9325-01
aber so mutig waere ich nicht
steven
Just another Martin Standard-playing bozo
Treblerotor
  • Offline
Re: Entfreting
« Antwort #4 am: 16.08.2009 20:57 »
Hallo Lupinello,
mir hat mal ein Bassist erzählt (gesehen hab ich den Bass nicht)er hätte die Bundstäbchen drin gelassen und flach aufs Griffbrett runtergeschliffen bzw gefeilt. Dann wären auch noch Bundmarkierungen vorhanden.
Roland
The stooge
  • Online
Re: Entfreting
« Antwort #5 am: 17.08.2009 09:16 »
Ist sicher eine Sauarbeit und eine ziemliche Schweinerei und wahrscheinlich ruiniert man sich ratz-fatz das Griffbrett, wenn man nicht aufpasst.
Die Methode mit der abgeschliffenen Beißzange ist wesentlich weniger aufwändig und sicherer, wenn man ein wenig sensibel ist.
Und Bundmarkierumgen hat man auch, wenn man die Schlitze mit hellem Holzkitt füllt.
ne schöne Jrooß, Mathias
Treblerotor
  • Offline
Re: Entfreting
« Antwort #6 am: 17.08.2009 09:24 »
jo, natürlich, wollte den Gedanken  nur in die Diskussion einwerfen
Roland
Lupinello
  • Offline
  • T42
Re: Entfreting
« Antwort #7 am: 17.08.2009 11:18 »
Jungs,
vielen Dank für die Hinweise...das war ja ein Feuerwerk!
Ich ordne jetzt mal eure Gedanken und entscheide mich dann.
Die Beisszange und der Holzkitt sind jetzt mal ganz gut.
Zu anderen Vorschlägen fehlt mir der Mut :).
Gitarrenbauer haben aber sicher ein Spezialwerkzeug, das man sich ja mal leihen kann.
Schönen Gruß
da Woifi
« Letzte Änderung: 17.08.2009 11:29 von Lupinello »
guanre
  • Offline
Re: Entfreting
« Antwort #8 am: 17.08.2009 11:51 »
schau doch noch mal hier www.geocities.com/charlesarms
rednerweb
Headsurgeon
  • Offline
Re: Entfreting
« Antwort #9 am: 17.08.2009 12:22 »
Leutens,
lasst die Finger von Holzkitt, besonders von dem wasserloeslichen Zeugs,
das ist viel zu broeselig!!!
Wenn diese Operation unbedingt sein muss, dann macht man das mit duennfluessigem
Epoxidharz (C*nrad Epoxidharz L).
Der wird durch moderate  Waerme (Foen) noch duennfluessiger und laeuft
dann auch richtig in die Bundschlitze rein.
Epoxidharz laesst sich auch einfaerben.
Gruesse!
Jungs,
Schönen Gruß
da Woifi
Afrobusch
Re: Entfreting
« Antwort #10 am: 17.08.2009 13:18 »
hab bei meiner Fretless-Git. die Bünde mit nem Lötkolben erhitzt(wenn man Lötzinn dazugibt, wird die Temperatur gut auf den ganzen Bund verteilt), mit einem Vornschneider herausgezogen und danach mit eingefärbten Spachtelkitt die Bundschlitze verschlossen. Hat gut funktioniert, der Holzkitt hat bis jetzt auch noch keine Bröselerscheinungen an den Tag gelegt. Ich habe das Griffbrett davor nicht mit Öl - Zitronenöl soll sich hierfür hervorragend eignen - behandelt, daher passierten kleine Absplitterungen.
Mathias
Lupinello
  • Offline
  • T42
Re: Entfreting
« Antwort #11 am: 17.08.2009 14:10 »
Servus,
Spitzzange geht auch wie ich jetzt gelesen hab...und auch schon ausprobiert...und Absplitterungen hab ich auch schon, weil ich es nicht erwarten konnte ;D....passt schon!
Hab die Fransen schon weggeschliffen...fühlt sich nun eigentlich ganz schön an.
Ans Bröseln des Holzkit hab ich auch schon gedacht.
Wie lange hält das schon bei dir Mathias?
Wie reagiert der Kit auf Öl?
Danke!
Epoxiharz ist auch ne Idee!
Wie füllt man das ein, ohne dass einem die Souce gleich über den ganzen Hals läuft?
Wie färbt man es ein?
Danke!
Der auf Geoc... hat das mit Holzeinlagen natürlich super gemacht.
da Woifi
« Letzte Änderung: 17.08.2009 14:52 von Lupinello »
Headsurgeon
  • Offline
Re: Entfreting
« Antwort #12 am: 17.08.2009 14:52 »
da Woifi
sind die Bundenden offen, d.h. es gibt kein Binding?
=> Klebeband
Bei C*nrad gibt's (zumindest gab's) auch was zum Faerben speziell fuer dieses Harz.
Pigmentpulver (Kuenstler/Malereibedarf) oder Schleifstaub kann man auch einruehren.
Wenn's zu duennfluessig ist: Thixotropiermittel (C*nrad) zum eindicken reinruehren.
Gruesse!
rolilohse
  • Offline
  • What Ho!
Re: Entfreting
« Antwort #13 am: 17.08.2009 14:59 »
ich habe so eine Aktion mal für unseren Basser gemacht, vor 20 Jahren. Die Bünde gingen bei dem Ibanez-Bass ohne Probleme raus, in die Schlitze habe ich Furnierstreifen geleimt. Nach Trocknen des Leims konnte man das Griffbrett schleifen und fertig.
Nimmt man da ein Holz in Kontrastfarbe, dann findet auch der ungeübte Fretless-Basser den Ton  :guitar:.
Roland
Afrobusch
Re: Entfreting
« Antwort #14 am: 17.08.2009 15:06 »
Danke!
Hab die Umbauten so vor ungefähr einem Jahr gemacht und seitdem hat sich an der Qualität der Bundfüllung nichts verändert. Natürlich muss ich auch zugeben, dass ich die Fretless nicht so extrem intensiv spiele, weil ich es soundlich nicht so oft brauche und kaum Zeit finde auch noch fretless zu üben, also war die Belastung für den Holzkitt nicht wahnsinnig groß.
Hab das Griffbrett gewachst und das war kein Problem - wie es mit Öl aussieht, kann ich dir nicht sagen.
Mathias
Seiten: [1] 2 3 ... 5 |   Nach oben
