Bitte loggen sie sich ein oder registrieren sie sich.
Einloggen mit Benutzername, Passwort und Sitzungslänge
Erweiterte Suche
Neuigkeiten:
Seiten: [1] 2 3 ... 7 |   Nach unten
Autor Thema: New Tele  (Gelesen 5401 mal)
Godzilligan
  • Offline
New Tele
« am: 6.03.2010 20:49 »
Hi Folks
Thought I'd share a few photos of the Tele my brother is buiding for me, it's a work in progress, if there is interest, I'll post more as I get them.
Pic. 1 shows the rough-cut body. It's a mahogany core with a spruce cap (archtop wood) and a thinner spruce back. The spruce top is 3-piece with ebony laminations between.
Pic. 2 also shows the rough-cut neck. Fingerboard is ebony.
Pic. 3 shows the back, and a little unexpected bonus. The string ferrules will be covered by the metal lady, held on by magnets.
steven
Just another Martin Standard-playing bozo
Lupinello
  • Offline
  • T42
Re:New Tele
« Antwort #1 am: 6.03.2010 22:40 »
Hi Steven,
sehr schön.
Bitte gerne pictures of progress.
Dann bauen wir parallel:
Meine ist Mahagoni mit Walnuss-Top und thinline rund um den Resonatorblock, also wirklich halbresonant.
Welche Hardware kommt zum Einsatz?
Viel Erfolg
da Woifi
Ich hab DiMarzio noisless:
Solo Pro (ähnlich P90) am Hals
Area 58 als Middle (muss noch gefräst werden)
Hot-T an der Brücke
Ich denke an Tele-4-fach-Schalter für Brücke und Middle und Toggle-Switch für den Rest.
Alle PU`s sind 250K-geeignet. Nehme aber wohl 500k mit der 470K-Option.
Zudem teste ich mal nen NO-Load-Poti für den Tone.
Hals wird wohl ein Rockinger mit Palisander und einfachen Wilkinson staggered Locking-Mechaniken werden.
Dazu entweder Graph-Tech graphit, Tusk oder Earvana-Sattel.
Bei der Brücke hab ich mal an Glendale-Reiter gedacht: Alu (5-6), Messing (1-4)
oder ne Brücke mit Einzelreitern u. Graph-Tech Tusk...was meinst Du?
« Letzte Änderung: 6.03.2010 22:46 von Lupinello »
Sound is a chain gang
Bierschinken
  • Offline
Re:New Tele
« Antwort #2 am: 6.03.2010 23:03 »
Nabend,
hübsch iihr beiden!
Fotos vom weiteren Verlauf und etwas Erzählung wäre sicher toll.
Steven, die Lady schaut sehr gut aus, weisst du ob dein Bruder die hat Lasern lassen?
Crank it!
Godzilligan
  • Offline
Re:New Tele
« Antwort #3 am: 6.03.2010 23:08 »
Hi Woifi!
Sieht schoen aus, ich habe auch lange an ein Thinline gedacht, vielleicht naechste mal. Walnut ist sehr schoen, mein Bruder baut auch zur Zeit 3 anderen mit walnut body & neck (habe auch ein Bild hingefuegt). Die Glendale Sachen sind absolut Spitze. No-Load habe ich an meine beide Fenders.
Bridge ist custom-made; magnetische Stainless 3-piece with compensating brass. Ich finde den 3-teiler mit ein magnetische Bridge Plate und der Bridge Pickup ist absolut wichtig fuer ein Tele. Ich wollte das es optional als Top-Loader konfiguriert werden konnte, aber das hat nicht geklappt. Sehe Bild
Hals wird Lollar CC, bridge Fender CS Nocaster, beide rear-mounted. Standard Tele control plate w/4-way. Earvana nut. Back and Sides Seafoam-green Nitro sowohl auch in alte Gibson Archtop-Stil die Ruckseite der Peghead mit pinstripe (passt zu meine neue Cab). Top natur, mit System 3 Epoxy (oft fuer Western-Tops benuzt) fuer ein bisschen Widerstandfaehigkeit. Keine Punkte im Ebonholz-Fingerbrett. Tuners unentschieden, locking would be nice.
Sollte Anfang April fertig sein.
Godzilligan
  • Offline
Re:New Tele
« Antwort #4 am: 6.03.2010 23:09 »
Nabend,
hübsch iihr beiden!
Hi Swen! Nein, er hat das selber Ausgeschnitten - Rucken ist auch ein Fichte-Kappe. Die Metall-Lady ist ein standard Redneck Pickup-Truck Mudflap Accessoire in die amerikanische White Trash gesellschaftliche Niveau und ist frei kaufbar in jeder Laden der ein Kreuz als legally-binding Unterschrift akkzeptiert.
steven
« Letzte Änderung: 7.03.2010 09:57 von stevo »
Lupinello
  • Offline
  • T42
Re:New Tele
« Antwort #5 am: 6.03.2010 23:29 »
Servus Steven,
danke für die Hinweise zur Brücke...nehm also mal eine magnetische und dazu die gedachten Glendale-Teile.
Earvana werd ich dann auch mal nehmen.
Walnuss: einfach wunderschön....meine wird geölt/gewachst nach Rockinger-Art.
Wie Deine dann aussieht...lässt meine Spannung wachsen :P!
April: da wird es nichts aus parallel...meine braucht sicher Juni/Juli...oder gar noch länger....
Halt uns bitte auf dem Laufenden!
da Woifi
PS: Compensated saddles: hast Du da die Wilkinson genommen...die sollen angeblicherweise etwas dünner klingen...wohl wegen der dünnen Auflagekante...Graph-Tech macht das aber auch so!?
Für die 2. Walnuss-Tele hat Dein Bruder ja doch Einzelsättel genutzt.
Mahagoni oder Walnuss oder Spruce-Back und -Top: es handelt sich hier halt jeweils nicht mehr um eine traditionelle Tele...ich nehm aber jetzt mal Dreiteiler, nachdem ich bereits Einzelreiter auch in Tele-Elite-Form kenn! Die Tele-Elite-Bridge lässt sich übrigens von oben und unten beladen (made in Korea). Das geht bei Dreiteilern wohl schwehrlich.
Ich denke: wir könnten hier auch Tunamatic-Bridges verwenden und wenn wir wollen auch noch die Saiten durch den body führen.
Ich bleib bei Tele-Dreiteiler...danke nochmals!
« Letzte Änderung: 6.03.2010 23:52 von Lupinello »
Godzilligan
  • Offline
Re:New Tele
« Antwort #6 am: 6.03.2010 23:53 »
Hi Woifi!
auf mein Fender habe ich was auch immer Goeldo verkauft. Glendale sind aber sicher besser. Was mein Bruder genommen hat, weiss ich nicht.
Auf der (auch geoelt) Tele ist ein Baggs Piezo-Bridge, er baut 2 solche fuer Fingerpickers.
Es wird kein traditionelle Tele, den habe ich schon. Wollte was besonders probieren
steven
Lupinello
  • Offline
  • T42
Re:New Tele
« Antwort #7 am: 7.03.2010 00:10 »
Servus Steven,
die Reiter auf der Piezo-Brücke schaun so aus wie die Wilkinsons.
Die sind auch aus Messing. Jedoch wirkt die Kante scheinbar grundsätzlich "etwas" spitzer als runde Reiter.
Das macht aber imo eher weniger, wenn man eh "warmes" Holz wie bei Deiner neuen Tele hat.
Die spitze Kante hat imo den Vorteil, dass sie noch etwas besser kompensiert als winkelige, runde Reiter.
Vielleicht ist das Kompensationsverhältnis beider Systeme aber auch unentschieden???
Das wars.
Und mal was besonderes: Du hast Recht...was hätte die ganze Plackerei denn sonst für einen Sinn :)?
da Woifi
« Letzte Änderung: 7.03.2010 00:15 von Lupinello »
Godzilligan
  • Offline
Re:New Tele
« Antwort #8 am: 7.03.2010 09:55 »
Die 3-Teiler Compensated sehen aus wie Callahan Enhanced. Der Strat-Style auf den Walnut ist ein LR Baggs
El Martin
  • Offline
Re:New Tele
« Antwort #9 am: 7.03.2010 10:21 »
Hmmm...Tele. (Homer)
Ich habe die Hütte voller Gitarren, kann nicht spielen und will NOCH EINE MEHR?
Mahagonie Korpus mit Ahorn wäre auch hübsch. Und nicht so uptown  ;)
Ich müßte mal wieder Holz basteln...WAS EIGENES.
custom
Re:New Tele
« Antwort #10 am: 7.03.2010 10:36 »
Wenn ich doch nur 'ne eigene Werkstatt hätte und nicht einer von diesen Mietsklaven wäre....seufz.
Ansonsten sehr schicke Klampfe.
Gruß, Bernd
« Letzte Änderung: 7.03.2010 10:41 von Custom »
Volka Meyer-Lötdraht
  • Offline
  • R.C.B: seit 1977 fröhliche Rock-Dilettanten...
Re:New Tele
« Antwort #11 am: 7.03.2010 11:45 »
Hi Steven,
sexy Telly! Sieht sehr gut aus. Welches Shaping wird der Hals bekommen? C oder boatneck oder U oder...? Die Form der Kopfplatte wird etwas abgewandelt, richtig?
 ;D if you're gonna use a long guitar-strap...where will she put her feet? Maybe the audience will know it when you play some funky riffs...  ;D
Cheers,
Volka
SCE 2 AUX
Godzilligan
  • Offline
Re:New Tele
« Antwort #12 am: 7.03.2010 12:32 »
Hi Volka -
Hals ist V-profil, wie ein '57er (mein lieblings-profile). Und ja, Kopfplatte is etwas abgewandelt. Original ist trademarked, und er verkauft, besser Probleme im Voraus zu vermeiden.
steven
Lupinello
  • Offline
  • T42
Re:New Tele
« Antwort #13 am: 7.03.2010 12:48 »
Hi Steven,
hast Recht, is wohl Callaham.
Die sind etwas runder an der Kante als die Wilkinsons.
da Woifi
PS: Ich glaub, ich nehm die Wilkinson, da ich eh recht warm klingendes Holz hab. Der Preis ist auch ok...und Messingreiter sind es immerhin auch.
Andererseits beschäftige ich mich auch mit der Hannes-Brücke. Nachdem ich eh keine traditionelle Tele baue, könnte mir das Teil zumindest mal gefallen. Ich würde den Steg ohne Tele-Baseplate nehmen und lediglich einen
Rahmen für den Steg-PU nehmen oder gar den Steg-PU einfach per Moosgummidämpfung ins Holz schrauben.
« Letzte Änderung: 8.03.2010 02:33 von Lupinello »
bluesfreak
  • Offline
Re:New Tele
« Antwort #14 am: 8.03.2010 09:22 »
Talking Tele I have to aks if anybody ever ordered from MJT?
cu
Stefan (dreaming of a mahogany tele with 2 Humbuckers...)
Seiten: [1] 2 3 ... 7 |   Nach oben
