Bitte loggen sie sich ein oder registrieren sie sich.
Einloggen mit Benutzername, Passwort und Sitzungslänge
Erweiterte Suche
Neuigkeiten:
Autor Thema: Loeten auf Potis - muehsam  (Gelesen 656 mal)
randytomlinson
  • Offline
« am: 12.03.2010 19:07 »
hallo leute
wollte schon immer fragen wie ihr das loest mit dem erdungsdraht welchen man auf die potentiometer loetet. ich hab da immer echt zu kaempfen weild er scheiss draht nie haelt.
wie macht ihr das? mit schleifpapier den poti etwas aufrauhen auf dessen rueckwand? waere echt froh wenn ich dieses problem in den griff bekommen koennte
liebe gruesse
randy
Für jedes noch so komplizierte Problem gibt es eine einfache, schnelle und falsche Lösung.
dknia
Re:Loeten auf Potis - muehsam
« Antwort #1 am: 12.03.2010 20:03 »
Hallo Randy,
du liegst ganz richtig , abschmirgeln. Alles was du löten willst nicht so viel anfassen und wie gesagt oxidierte Oberflächen
anschleifen. Ich habe dafür immer eine kleine Schlüsselfeile beim Löten daneben liegen.
Bei Potis mit Kunststoffgehäuse kannst du allerdings soviel schmirgeln wie du willst, das hält ganz schlecht.  :devil: duck und wech
bis denn
Herbert
Kramusha
  • Offline
  • Hab nix mehr mit Amps zu tun.
« Antwort #2 am: 12.03.2010 20:07 »
Normal braucht man keinen Draht auf Potis.. Vielleicht solltest du auch einfach dein Massekonzept überdenken :)
Lg :)
hostettler
  • Offline
  • tubi or not tubi!
« Antwort #3 am: 12.03.2010 20:08 »
Hallo Randy,
du hast es schon erwähnt, mit Schleifpapier/Feile die Oberfläche etwas anrauhen bzw. die obere (Schutz-)Schicht des Metalls entfernen. Der Lötkolben muss beim Löten auch genügend Hitze erzeugen können, da das Metall die Wärme weiterleitet (an der Chassis sowieso). Darum muss der Kolben meiner Erfahrung nach min. >40Watt Leistung hergeben.
Flussmittel könnte auch nicht schaden, muss aber nicht sein je nach dem was für Lot du verwendest.
Grüsse aus der Schweiz
Hoschi
randytomlinson
  • Offline
« Antwort #4 am: 12.03.2010 20:16 »
Lg :)
uuuhmm....diese aussage verwirrt mich etwas? nicht wegen dem massekonzept aber kein draht auf potis? ich hab bis jetzt fast alle amps so aufgebaut gesehen. bitte korrigiert mich wenn ich da falsch liege oder ist jemand der selben meining? (kein draht noetig) also ich erde immer so oft wie moeglich und verwende immer etwas dickeren draht dafuer als die andern draehte.
Randy
Kramusha
  • Offline
« Antwort #5 am: 12.03.2010 20:20 »
Die Potis sind ja prinzipiell schon über die Mutter auf Masse gelegt, daher empfinde ich das als unnötig.
Lg :)
cca88
  • Offline
« Antwort #6 am: 12.03.2010 20:25 »
Randy
Hi Randy,
den "Massebus" an den Potis "aufzuhängen" ist eine alte (Un)-Sitte, die m.E. aus einer billigen "Intrepretation" von Fenders Messing-Massebus-Winkeleisen entstanden ist. Es gab/gibt einen Hersteller, der seine Karierre mit einer fast 1:1 Kopie des Fender Bassman begonnen hat. Bei dem war es eigentlich in den handverdrahteten Amps immer so.
Billig, einfach - aber eben auch mit einigen Problemchen verbunden. Unter anderem für uns "Hobbylöter", dass es manchmal etwas difizil ist den Draht an die Sch-Potigehäuse anzulöten. Vielleicht nicht schick, aber es geht zumindestens. Man muß sein Massekonzept aber sehr gut im Griff haben. V.a. bei HiGain.
El Martin
  • Offline
« Antwort #7 am: 12.03.2010 22:39 »
Nabend!
Ich löte nicht an die Gehäuse. Ein blanker Kupfer-Draht liegt parallel über den Potis. Von den Poti-Anschlüssen, die an Masse gehen, liegt jeweils ein Draht nach oben. Zu sehen ist es bei meinem TeleWreck z.B.
Man kann dann den Massepunkt dahin führen, wo man ihn haben will und hat keine diffuse Erdung/Masse wie bei Potigehäusen.
Es macht wenig Unterschied bei wenig Gain. Bei mehr Gain sind gute Masse-Konzepte essentiell.
PS: ich habe auch Potis kaputtgelötet beim Löten auf dem Gehäuse. No more.
« Letzte Änderung: 12.03.2010 22:48 von El_Martin »
Volka Meyer-Lötdraht
  • Offline
  • R.C.B: seit 1977 fröhliche Rock-Dilettanten...
« Antwort #8 am: 12.03.2010 23:16 »
So isses!
Auch bei Low-Gain is ruhiger, find' ich. Und mit zu lange draufrumbrutzeln hab ich auch mal Potis gegrillt.. passiert nicht mehr, weil wie's Maddin schon schrub, nur noch mit stabilem Kupferdraht zum Masse-Bonkerr!
Also..das MasseKonzept vom Hoffmän mit Vorsicht genießen...passt nicht immer!
Prost Wochenende,
Vollka
SCE 2 AUX
mac-alex_2003
  • Offline
« Antwort #9 am: 13.03.2010 08:52 »
mit meiner Masseführung wie beim Mustang habe ich im 2. Kanal bei voll offenem Gain und offenem Channelvolume sowie Master auf 50% (hier bringt der Amp ca. 100Watt Ausgangsleistung) mit dem Oszi gemessen einen Restbrumm von ca. 1,5mV (!) am Ausgang. Das Rauschen hat dabei genau den gleichen Wert.Oszi
"Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen
und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert."
Albert Einstein
http://www.muelleramplification.de
