wenn Du Kondensatoren primärseitig einbaust (die hochfrequente Störungen blocken sollen, waren auch in vielen Röhrenradios), dann sollten es unbedingt X- bzw. Y-Kondensatoren sein, alle anderen haben dort nichts verloren - und Neuware! Aber ich dachte, dass Du Störungen von der Netzseite bereits ausgeschlossen hattest.
Aber hier noch mein Tipp: Wenn Du ausschließen kannst, dass es andere Störquellen sind (kannst ja mal den "Klang" Deines Handys neben dem Amp mit den anderen Störgeräuschen vergleichen), es auch nicht übers Netz kommt, dann bleibt noch die Möglichkeit, kleine Drosseln direkt an die Gitterzuleitung der Röhrenfassung zu löten, Größenordnung 100µH..1mH, damit hast Du zusammen mit Cg einen Tiefpass, der bei einigen 100kHz bzw. MHz die -3dB-Grenzfrequenz hat.
Dass Du diese Geräusche überhaupt hörst liegt daran, dass die Gitter der Röhren zur Kathode wie eine Diode wirken, also Gittergleichrichtung stattfindet (wie in alten Radios). Wenn es auch mit gezogener PI-Röhre noch trötet, dann müssen die Drosseln an die Steuergitter der Endröhren.
Hannes
