Es ist halt immer die Frage, ob man ein Vielseitigkeitsgerät, oder ob man einen verstärker mit bestimmten Klang baut.
Die industriellen Hersteller bauen ja Massenware, da ist klar dass sie Vielseitigkeitsgeräte bauen müssen um sich einen möglichst großen Kundenkreis aoffen zu halten. Die bauen nicht so viele Knöpfe an, weil der Sound umso geiler wird, je mehr man dran verstellen kann (wieso sollte er auch) sondern weil viele damit zufreiden sein sollen und das bedeutet viele Musikgeschmäcker, Gitarrenbesitzer und Spielarten zu bedienen. Natürlich hat jedes Modell stärken und schwächen, aber insgesamt baut die Industrie Vielseitigkeitsgeräte weil sie eben große Stückzahlen und breite Kundenmkreise haben (will). Der Modelling Verstärker ist nur eine logische Weiterentwicklung dieses Kalküls.
Die andere Sorte Verstärker ist der Selbsgebaute, oder in Auftrag gegebene für den Musiker mit einem ganz bestrimmten Ton. So ein Verstärker muss nur den Ton eingebaut haben, den der Musiker braucht, dafür können des Spezielle dieses Tons und die Feinheiten noch viel weiter rausgekitzelt werden, als bei einem Vielseitigkeitsgerät, das ja nur ein Kompromis ist. So ein verstärker braucht natürlich auch nicht so viele Knöpfe.
