Technik => Tech-Talk Materialien => Thema gestartet von: Dirk am 14.08.2017 14:28
Titel: Neuauflage Relais Platine
Beitrag von: Dirk am 14.08.2017 14:28
von der Doppel-Relais Platine TBEZ021:
https://www.tube-town.net/ttstore/Bauteile-Verstaerker/Turrets-Eyeletts-Boards/TT-EZ-Boards/Tube-Town-EZ-Board-2-Relais-Kanalumschaltung::5909.html
steht in Kürze eine Neuauflage an. Es besteht also die Möglichkeit weitere Änderungen vor zu nehmen (sofern diese allgemeingültig und sinnvoll sind). Derzeit habe ich keinen offenen Punkt bei mir auf der Liste, aber vielleicht hat noch jemand hier einen Vorschlag.
Titel: Re: Neuauflage Relais Platine
Beitrag von: sjhusting am 14.08.2017 14:36
Hi Dirk -
Was hast du geaendert?
steven
Beitrag von: Dirk am 14.08.2017 15:26
bis jetzt noch nichts. Stand ist vom 2014 Version 2.2
Beitrag von: sjhusting am 14.08.2017 15:49
Ich habe sie oft verwendet, und meine einzigen Wunsche sind -
- mehr als 2 relais (ja, weiss ich, wird nicht passieren, muss den midi-switcher anschauen)
- unterstutzung fuer bi-color LEDs (schnickschnack)
steven
Beitrag von: Dirk am 14.08.2017 16:05
Mehr als 2 Relais ? Wieso nicht mehr als eine Platine verwenden und parallel verschalten ?
Beitrag von: sjhusting am 14.08.2017 16:09
4 verschiede, unabhaengige Sachen. Wie gesagt, ich muss die midi-switcher anschauen.
Beitrag von: Dirk am 14.08.2017 16:47
Das dürfte in diesem Fall wirklich die bessere Lösung sein.
Beitrag von: Han die Blume am 14.08.2017 16:57
Vielleicht in schwarz? Black is beautiful!
Lg
Kai
Beitrag von: Dirk am 14.08.2017 22:14
und deutlich teurer.
Beitrag von: GeorgeB am 15.08.2017 11:23
Hhm, nur noch ganz wenige internationale Boardhouses verlangen heute Aufpreise für schwarzen, oder generell nicht-grünen, Lötstopp.
Beitrag von: Dirk am 15.08.2017 16:28
Wir lassen national produzieren !
Beitrag von: corne am 15.08.2017 16:58
Ich werd mal folgendes in die Runde: dil-Sockel unter die Relais und schraubklemmen für die schaltkontakte. Beides benötigt Platz, bringt aber viel Komfort! Lg aus Malibu  :urlaub: corne
Beitrag von: Thisamplifierisloud am 15.08.2017 18:38
Dafür 3 Daumen von mir!    :topjob:
Beitrag von: Holzdruide am 15.08.2017 20:22
so viele hast Du ja gar nich  :angel:
Beitrag von: Laurent am 15.08.2017 20:34
Malibu  8)
Lass es dir gut gehen,  Corne!!
Gruss,
Laurent
Beitrag von: Dirk am 15.08.2017 21:56
Grundsätzlich eine gute Idee und eine Überlegung wert für ein weiteres Produkt. Durch die Schraubklemmen wird die Platine deutlich grösser, was ich bei dieser, zur Diskussion stehenden Platine, gerne vermeiden möchte. Ziel ist weiterhin eine kompakte Lösung die auch in kleinen Verstärkern Platz findet.
Bauchweh habe ich bei den DIL-Sockel. Hält das auf Dauer ? Die Relais haben ein deutliches höheres Eigengewicht im Vergleich zu den Bauteilen, die normalerweise in DIL-Sockel Platz finden.
PS: und einen schönen Urlaub !
Beitrag von: carlitz am 16.08.2017 09:31
Die DIL Sockel halten sehr gut.
Speziell die mit gedrehten Pinaufnahmen.
Ausserdem passt auch noch ein kleiner Kabelbinder darunter, damit kann das Relais befestigt werden.
Beitrag von: cca88 am 16.08.2017 21:58
...und für die Kabelbinder ein paar Löcher zum durchfädeln ...
Beitrag von: corne am 17.08.2017 17:08
Löcher für Kabelbinder müssten nicht mal zwingend sein , wenn man die beinchen an den Relaise ganz leicht verbiegt dann halten die super!
Lg aus Long Beach, LA  :urlaub: corne
Beitrag von: cca88 am 17.08.2017 21:34
Hallo Corne...
hab da "Langzeiterfahrung" - deshalb  ;D
Grüße nach Long Beach
Beitrag von: Starkstrom am 18.08.2017 14:21
werden die Relais Platinen tbez-010 und tbez-020 auch überarbeitet?
- Größerer Abstand der Befestigungslöcher zu den Lötkontakten
- Schraubklemmen (falls es keine Schraubklemmen geben wird, würde aber wenigstens ein etwas größerer Abstand zwischen den Lötkontakten das Löten sehr erleichtern, es ist alles etwas eng gehalten).
- Sockel
Das habe ich aber glaube schonmal in einer direkten Mail erwähnt, kann mich den Vorrednern sonst nur anschließen.
Kann mir vorstellen, dass es unpraktisch ist wenn gerade diese Platine die zur Diskussion steht wächst wenn sie nur an der Klinkenbuchse klebt.
Aber vielleicht wären diese Vorschläge ja bei den 1er und 2er Relais Platinen möglich? Und eine 4er Platine wäre manchmal auch sehr nützlich, ist wahrscheinlich alles nur eine Frage der Stückzahl?
Für eine komfortablere Platine bezahle ich auch gern mehr.
Das Layout bzw. Abstand der Lötpunkte könnte ja auch für Sockel und Schraubklemmen optimiert sein, wobei es einem dann aber selbst überlassen wird ob man die Sockel und Schraubklemmen mitbestellt oder direkt anlöten möchte.
Beitrag von: Starkstrom am 18.08.2017 14:35
Bei den 1er und 2er Platinen wäre auch praktisch, wenn die "Signal-Lötkontakte" doppelt lötbar sind so wie auch die "Plus/Minus" Lötkontakte.
Beispiel: Dann kann man bei Bedarf zwischen "Signal"Pins und "Plus/Minus" Pins einen Vorwiderstand für Front-LEDs setzen etc.
Beitrag von: Del Pedro am 18.08.2017 14:54
Wie oft sind euch denn schon Relais kaputt gegangen, damit ihr euch nun alle Fassungen wünscht? Die Dinger haben doch üblicherweise eine Lebensdauer von Hunderttausenden oder Millionen Schaltspielen.
Beitrag von: Dirk am 18.08.2017 15:40
Sehr gute Frage.
Mir scheint, dass immer gerne sehr viel gewünscht wird, ganz egal ob man es benötigt oder nicht  ;D
PS: es geht hier im Moment rein um die 021er Platine. Die anderen Platinen stehen nicht zur Diskussion und ich möchte darauf auch jetzt nicht eingehen.
Beitrag von: cca88 am 18.08.2017 20:35
Mir schon...
mindestens eins ;)
Beitrag von: Dirk am 18.08.2017 20:38
Mir schon...
mindestens eins ;)
Wau - I am shocked  ;D
Beitrag von: cca88 am 18.08.2017 22:33
 :angel:
 :gutenacht:
