keine kleinen TT Gehäuse mehr mit Bohrungen in Alu und Stahl für 39 Eu?
  • 39 Antworten
  • 30359 Aufrufe
  • 13.000
kannste mal eine Skizze machen?
Bin gespannt wie das aussieht ....!  :devil: >:D
Ich auch - wobei 10 auf 12 Zoll noch gehen würde, wenn die Schallwand gross genug ist.
Gurß, Dirk
  • 13.000
damit man Freitag Nachmittag nicht ganz unnutz in der Ecke steht habe habe ich mal zwei kleine Beispiel bezüglich den Abdeckungen gemacht. Einmal eine reine Abdeckung für Oklatsockel und einmal Adapter von Oktal zu Noval und dann mit einem Noval-Sockel drin.
Habt ihr euch das so vorgestellt ?
Jepp - Exactly - Genauso!  :danke:
Ich würde - so kannst Du den Bedarf zu ermitteln - mindestens zwei Abdeckungen und zwei Adapter benötigen.
  • 13.000
Welchen Aussendurchmesser benötigst Du für die Abdeckungen ? Im Moment bin ich von 36 mm ausgegangen.
Mann, was aus diesem Fred geworden ist.... ???   8)
Die Abdeckungen/Adapter sehen gut aus.
Eigentlich ist es jetzt nur noch ein kleiner Schritt zu schwingungsdämpfenden Fassungshaltern.  :devil:
Ich hatte die Adapter ja in Zusammenhang mit einer Art Universalgehäuse gesehen, aber als getrennter Artikel auch nicht schlecht.
  • 13.000
Stimmt. Hast Du entsprechende Gummihalter zur Verfügung ?
Leider nein, Dirk...
Vielleicht gibt es aus dem KFZ Bereich so ein dickwandiges Schlauchmaterial...ein dicker weicher Gummiring, oder bei den Heizungsbauern (nix gegen Bauern :).
Andere Selbermacher haben aus Silikongummimaterial was ausgestanzt. So Zeug, was auch für Backformen verwandt wird. Kork Bodenfliesen?
Moin Dirk,
der Durchmesser von 36mm ist definitiv nicht ausreichend.
Ich habe hier einen Abstand der Befestigungsbohrungen von 38mm gemessen.
Ich habe Deine Octalsockel im Shop vergleichen, dann kann das Abstandsmaß von Fender mit 35mm bis Belton mit 40mm reichen.
Wenn du das Shaping eines Beltonsockel für die Abdeck- und Adapterplatten nimmst und den großen Radius auf 36mm anpasst,
dann sollte das auf alle Fälle reichen.
  • 13.000
Kann jetzt auch 38 mm gewesen sein. Ich weis jetzt nicht genau, werde später aber mal nachschauen, aber egal erst einmal.
Am diese gestreckte, ovale Form habe ich auch schon gedacht, wollte mir das aber gestern auf die Schnelle nicht noch antun; werde ich aber mal umsetzen.
  • 13.000
Brauch es einen Ring ? Grundsätzlich müssten zwei runde Gummistifte ausreichen. Kork wäre sicherlich schön, da sich das sicherlich auch fräsen lässt aber ich glaube damit ist die Entkopplung nicht ausreichend.
custom
Und noch von 10" Lautsprecher auf 12", gell  :P
Ja, und noch Abdeckbleche für falsch gebohrte Löcher, von 4 auf 3mm.  ;D
Würde vielleicht schon ausreichen, kleine starke Federn zwischen Gehäuse und Fassung zu montieren.
Gruß, Bernd
Wahrscheinlich braucht es keinen Ring, Dirk...Federn oder Schläuche aus Silikon, du schrubst es eben, Bernd...
So Dirk, die Bestellung ist weg. Son Gehäuse, paar Trafos und einige Tuben. Zack! Hin ist der Bausparvertrag und wieder jahrelanges Fingernägelkauen angesagt.  :P
Na ja, habe ja Plektren
;D  :guitar:   :bier:
Offline bluesfreak
  • 2.690
nehmt doch einfach Silentblöcke bzw T-Flex Muffen
Die gibts ab M3 aufwärts und dürften genug Dämpfung bieten
  • 13.000
Gerne, wenn es damit funktioniert. Ich kenne diese Muffen nicht, hast Du davon welche zur Hand ?
Offline bluesfreak
  • 2.690
Hi Dirk,
leider keine mit metrischen Maßen aber ich kenn das Zeug aus unseren Maschinen (leider US Maschinenbau)
Über die Link URL kannst ja die Firma mal ausfindig machen und dort um Samples anfragen...
Stefan  8)
