Technik > Tech-Talk Amps
Netztransformator Bezeichnungen
<< < (2/2)
WernerW:
--- Zitat von: Dirk am  4.06.2009 22:33 ---Sag mal, was willst Du mit dem Trafo machen ? Ich hoffe doch nicht selbst anschließen, oder ? Wenn doch, nun ja... ich sehe da ein sehr grosses Risiko sowohl für den Trafo als auch für Dich selbst....
--- Ende Zitat ---
Danke für die Warnung, Dirk.
Dieses Forum ist sehr informativ und hilfreich, und ich möchte mein Wissen um Röhrenverstärker erweitern bzw. ein gutes Grundwissen aufbauen - auch anhand praktischer Beispiele.
Hintergrund: Dieser Verstärker http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,10181.0.html
Als erstes dachte ich, zu verstehen, was ich vor mir habe - Stück für Stück... Schaltplan war leider nicht zu bekommen!
So wie man den Trafo auf dem Bild sieht, ist er z.Z. angeschlossen und zwar nicht von mir. Deshalb die Frage hierzu...
Gruß Werner
Athlord:
solange der Trafo einwandfrei funktioniert, gilt "Never touch a running System!"
Allerdings sehe ich auf dem Bild am Braunen Kabel =>220V (direkt auf Höhe wo das Blaue Kabel quert) eine Schwarze Stelle.
Das könnte ein Kabelbruch sein.
Bei einem Guyatone von einem Bekannten, den ich hier hatte, waren die Kabelummantelungen fast Glashart!
Am besten ist es, das Du erst einmal die Schaltung aufzeichnest, bevor irgendetwas verändert wird.
Möglicherweise erkennst Du dann auch, welcher Fender hier nachgebaut wurde.
bluesfreak:
--- Zitat von: WernerW am  4.06.2009 21:31 ---Gut, verstanden... aber hat der Trafo "nur" einen Center Tap und für WELCHE Sekundärwicklungen dann wohl?
--- Ende Zitat ---
Servus,
das ist der Centertap der Hochspannungswicklung so wie's aussieht... seltsame Bastelkiste das Ganze...
cu
bluesfreak  8)
loco:
Es ist warscheinlicher, das der CT der Heizwicklung zugehörig ist, da die Hochvoltwicklung nur jeweils 1mal  300 bzw. 350V anbietet. Gruß --.-loco
bluesfreak:
Agree... hatte ich im Eifer des Gefechts übersehen...
cu
bluesfreak  8)
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
