Technik > Tech-Talk Fender
"Kalte" Bias Einstellung Fender Hot Rot Deluxe "Bluesman ? und Röhrenfrage
cca88:
--- Zitat von: Glühfix am 5.01.2010 08:38 ---Ja, habe es mal laienhaft versucht....
US 12 AX7:
US 12 AY7: ( mit rechteckigem Getter-Ring ? )
US 12AY JAN:
--- Ende Zitat ---
Hi Glühfix,
ich bin mir zu 99,8% sicher, daß beide von General Electric sind.
Glühfix:
Moin Bluesfreak !
--- Zitat von: bluesfreak am 4.01.2010 12:56 ---
abgesehen davon daß ein V30 in so einem AMp total fehl am Platze ist bist mit Deiner Biaseinstellung schon auf dem richtigen Weg. Jetzt nur noch gescheite Endröhren (Svetlanas für den singenden Overdrive, JJs für drückenden Clean) rein, eine JAN Phillips oder GE 5751 in V1 rein und einen Jensen Speaker in die Kiste und schon perlt es 7endertypisch aus dem Amp :)
Klar könnte man jetzt hier und da die Schaltung noch modden und die Caps durch 715er ODs ersetzen aber das dürfte zuviel des Guten sein, da kostet dann die Soß mehr wie as Fleisch...
--- Ende Zitat ---
Also, ich finde den V 30 In einem offenen Combo gar nicht soo schlecht. Klingt Cleanen wirklich annehmbar, und für diverse Soli im verzehrten Bereich richtig gut.
Allerdings bin ich auch kein reinrassiger Blueser, sondern spiele im Sound und stilistisch quer durch den Rock-Soul-Funk-Blues -Bereich hin und her.
Für meine TTC 112 Studio PRO Flex-Back( läuft offen ),
die ebenfalls mit V 30 bestückt ist, habe ich mir jetzt einen 8 Ohm Jensen Jet Tornado kommen lassen, da der zweite V 30 den Sound doch beträchtlich in Richtung Heay drückt. Muss ich aber noch einbauen und testen, ob es was bringt oder ein anderer Speaker besser passt.
Ein paar Svetlanas habe ich mir bereits bestellt .-)
Glühfix:
--- Zitat von: cca88 am 5.01.2010 08:59 ---
Hi Glühfix,
--- Ende Zitat ---
Hallo Jochen !
Die beiden 12 AX 7 scheinen gleich vom Aufbau herzu sein, die beiden 12 Ay7 unterscheiden sich aber doch erheblich.
Trotzdem beide von GE ? (Woran erkennt man das eigentlich ?)
L.G.
Günni
cca88:
--- Zitat von: Glühfix am 5.01.2010 09:10 ---Hallo Jochen !
L.G.
Günni
--- Ende Zitat ---
an dem Sandstrahlmuster - kenn ich SO nur von GE.
TungSol, Sylvania/Phillips, RCA sehen alle auf ihre eigene Art typisch aus; eben ganz Anders.
Glühfix:
Moin ! :gutenmorgen:
Kleiner Nachtrag:
Habe jetzt die Svetlana/SED "Winged C"-6L6GC eingebaut und es klingt wunderbar !
:guitar:
Nils, Danke,war ein guter Tip. :bier:
Da werde ich wohl noch ein 2.Paar für meinen anderen HRD bestellen müssen.. :angel:
--- Zitat von: NilsH am 4.01.2010 09:42 ---
Rubys hatte ich vor ein paar Jahren auch mal in dem Amp, die waren klanglich aber nicht so der Hit, und gehalten haben sie auch nicht lange. Später habe ich dann auf Svetlana/SED umgesattelt. Ich war mit den Svetlana/SED "Winged C"-6L6GC in dem Amp immer extrem zufrieden. Die Röhren klingen sehr rund und warm mit schönem Top-End und guter Auflösung, auch bassbetone Sounds bringen sie gut rüber ohne zu matschen. In Kombination mit einer Tung Sol in V1 und JJ in V2 und V3 hatte der Amp einen sehr schönen, runden Cleansound, und per Tretmine machte der Amp auch ein ziemlich gutes Brett, wenn nötig.
Zum BIAS: Ich habe die Röhren in den letzten Jahren deutlich "heißer" gefahren als die empfohlenen 35 mA, die ich persönlich für zu kalt halte. Bei einer gemessenen Anodenspannung von rund 420V und 30W Ptot der 6L6GC habe ich den Ruhestrom immer so um die 40 bis 45mA eingestellt (entspricht so über den Daumen 60-65% Ptot, das Maximum laut Tubemap liegt ja so bei knapp 50mA), zumal die Messung über einen Kathodenwiderstand ja auch noch durch den Schirmgitterstrom verfälscht wird. Natürlich halten die Röhren dann keine 5 Jahre, dafür wird man dann aber mit deutlich besserem Sound belohnt. Ist natürlich nur mein persönliches Rezept, sicherer und langlebiger fährt man natürlich mit kälterer Einstellung (sicherlich mit eine Motivation für die kalte Werkseinstellung, obwohl ich 24mA schon sehr extrem finde), ich könnte mir aber vorstellen, dass genau diese kalte Einstellung mit ein Grund ist, warum die Hot Rod und Blues Modelle als spröde und steril klingend verschrien sind.
Grüße, Nils
--- Ende Zitat ---
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
