Einluß eines Buffers
  • 19 Antworten
  • 11363 Aufrufe
Offline hooty
  • 241
  • Wir versuchen die Weltherrschaft an uns zu reißen!
« am: 20.01.2010 10:04 »
eine kurze Frage meinerseits bezüglich des Einflusses von Buffern auf den Klang von Röhrenverstärkern. Ich habe in einem Looper einen integrierten Buffer, um die Signalverluste meiner Effektkette auszugleichen. Bei Verwendung mit meinem Orange AD30 bekomme ich einen deutlichen Zuwachs an Höhen, mein Orange Retro 50 ist dagegen völlig unbeeinflußt im Sound. Woran kann das denn liegen? Nicht, daß es mich stören würde, die Frage ergibt sich nur so aus Neugier...
Vielen Dank und beste Grüße,
hooty
Doas
Re:Einluß eines Buffers
« Antwort #1 am: 20.01.2010 10:52 »
ich nehme an, dass liegt an den super duper ultra made in England highly vintage custom made Greenbacks in dem Retro.
Die geben einfach die Höhen (noch?) nicht wieder, die durch den Einsatz des Buffers zum Verstärker gebracht werden.
Verbinde doch mal den Retro mit den Speakern des AD30 und versuchs nochmal.
Grüße!
Doas
Offline JSB
  • 103
« Antwort #2 am: 21.01.2010 21:15 »
benutzt du den FX loop? ist der fx loop des retro 50 gebuffered?
Offline hooty
  • 241
« Antwort #3 am: 22.01.2010 08:46 »
Danke erstmal für die Antworten aber die Situation ändert sich auch nicht mit den Speakern, da ich für meinen AD30 aich die "super duper ultra made in England highly vintage custom made Greenbacks" verwende.  ;D
Und FX-Loops haben sie auch beide nicht. Muß also an etwas anderem liegen, vielleicht an der Eingangsimpedanz der Amps...?
hooty
Offline chipsatz
  • 569
« Antwort #4 am: 22.01.2010 10:07 »
richtig. Dein AD30 scheint eine größere Eingangskapazität zu haben. Das ergibt dann eine Tiefpasswirkung, hohe Frequenzen werden gedämpft. Ein gebuffertes Signal ist dagegen sozusagen "immun".
Gruß mike
Doas
« Antwort #5 am: 22.01.2010 10:30 »
Das dachte ich anfangs auch. Allerdings haben, meines Wissens nach, beide Amps die übliche 1M/68k Kombi drin.
Einen Schaltplan des Retro habe ich aber nicht wirklich....
Grüße!
Doas
Offline Fandango
  • 458
« Antwort #6 am: 22.01.2010 21:35 »
Alles klar, habs selbst herausgefunden...
« Letzte Änderung: 23.01.2010 14:23 von Fandango »
Doas
« Antwort #7 am: 26.01.2010 18:45 »
??? was ?
Offline hooty
  • 241
« Antwort #8 am: 26.01.2010 18:53 »
Den gibt es leider nirgends, Orange macht da ein Geheimnis drausIch könnte Dich nur reinschauen lassen... ;)
Beste Grüße,
hooty
Doas
« Antwort #9 am: 27.01.2010 17:41 »
Ich habe Fotos gesehen...das reicht mir  8)!
Offline Fandango
  • 458
« Antwort #10 am: 27.01.2010 19:51 »
??? was ?
Ich habe nicht gewusst was das ist  ;D
Offline DocBlues
  • 709
« Antwort #11 am: 27.01.2010 22:06 »
Cooler ThreaD - KOMMT HIER NOCH WAS ??
DocBlues
Doas
« Antwort #12 am: 28.01.2010 13:07 »
Ich hätte da noch eine Idee. Auf den Fotos sieht man, dass beim Retro ein recht langes , geschirmtes Kabel zur V1 geht.
Der Gitterstop ist wohl sinnloserweise an der Input Buchse installiert.
Falls die nun ein super duper ultra very very old vintage retro cable from the ancient english grandfather of rock verwendet haben, bildet es einen sehr hübschen Tiefpass mit dem "grid stop".
Du könntest versuchen, den grid stop dahin zu lötet wo er auch hin sollte - an das Gitter der Röhre.
Haupsache der "retro" sound ändert sich dann nicht zu stark  ;).
Grüße!
Doas
Offline DocBlues
  • 709
« Antwort #13 am: 28.01.2010 13:38 »
ich denke, die Vermutungen gehen alle in die falsche Richtung. Vorschlag: Zurück zur Ausgangsfrage und den ganzen Hardwaresetup nochmal neu beleuchten.
DocBlues
Doas
« Antwort #14 am: 28.01.2010 15:39 »
Wenn Du meinst.
