Technik > Tech-Talk Amps
EF86 Pre + EL84SE - Amp
jattle:
ok wusste ich nicht, kann ich aber sicher ausprobieren wie die Wirkung ist wenn ich die 100Ohm Rs anstatt direkt auf Masse auf Pin 3 leg der EL84.
Zwecks dem Layout schonmal eine Frage. Ich hab beim Ceriatone Amp (oben verlinkt) gesehen, dass 2+7 von der Röhre direkt auf das Chassis gehn, also nicht über die normale Masseschiene. Ist das zu empfehlen oder sollt ich die Pins auf über die Masseschiene auf den Massesternpunkt legen ?
Also dann meld ich mich wieder wenn ich das Layout fertig hab :-)
WiderGates:
Hallo Jens,
nimm doch als Grundlage für die Trafo-, Board- und Röhrenplatzierung das bewährte Layout vom TT66:
Oft gebaut, kurze Kabelwege und funktioniert. Und dann passt Du das Board an Deine Änderungen an. Ist ja nicht viel Schnick-Schnack bei nur 2 (3) Röhren.
Der CremeBruleé ist ja ähnlich.
Weitermalen
jattle:
jap werd ich so machen denk ich :-)
jattle:
Noch eine Frage nebenbei. Weiß jemand wo es Drehschalter mit 3 Ebenen und 4 Schaltstellungen gibt die mit ca. 1,5A belastbar sind, wie die Kippschalter die es hier gibt ? Also einen Drehschalter um Pentode/Triode zu schalten und eine Anzeigeröhre, wobei die Anzeigeröhre laut Datenblatt nur 20mA braucht.
Striker52:
Hallo Jattle,
was ist aus deinem Amp-Projekt geworden?
Gruß Striker52
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
