Technik > Tech-Talk Amps
16 Ohm Output verzerrt, 8 Ohm ist aber okay ?
<< < (3/3)
haebbe58:
GENAU
wenn er schon mal gestunken hat, dann ist das ein sicheres Zeichen, dass igrendetwas nicht in Ordnung ist. Das sollte überprüft werden.
El Martin:
Mit einem anderen Verstärker beide Lautsprecher testen. Andere Lautsprecher an den TR anschließen. Dann weißt Du mehr.
rocketeer:
--- Zitat von: Eddy Current am 27.07.2010 22:05 ---Hi!
--- Ende Zitat ---
die sind okay.
Danke für die schnellen Antworten !
Vintage_Man:
Warum so kompliziert?
Wenn die 8Ohm-Box am 8Ohm-Anschluß des AÜs funktioniert, kann man mit hinreichender Sicherheit davon ausgehen, dass der Speaker in Ordnung ist.
Jetzt die 8Ohm-Box an den 16Ohm-Anschluß anschließen und horchen. Die Fehlanpassung macht gar nichts und sollte an einem funktionierenden AÜ schwerlich hörbar sein.
Klingt es jetzt krumm, ist die 16Ohm-Wicklung/Anzapfung des AÜ hinüber. Ob der Rest der Sekundärwicklung dann wirklich noch einwandfrei ist, kann nur messtechnisch erfaßt werden (oder abwickeln und nachschauen  ;)).
/Bernd
rocketeer:
Nun es war der "hintere" Teil des Output Transformers, krieg einen neuen eingebaut...
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
