Technik > Tech-Talk Amps
Fender Bandmaster Top schwingt und brummt!
<< < (11/11)
mc_guitar:
Hallo Chris,
Die BAtterie ist leer, das ist schon klar! Die Frage ist doch nach einer Fehlfunktion in der Schaltbuchse. Die Masse der Stromversorgung des Preamps müßte im Normalfall durch das Ziehen des Klinkensteckers aufgetrennt werden, ergo kein Stromkreis mehr, also auch kein Stromfluss. Das scheint ja aber nicht zu funktionieren. Die Frage ist also, wie ist das Ganze verkabelt? Oder eben funktioniert dieses Abschalten in der Buchse nicht richtig, und warum? In der Regel wird das ja über eine Stereobuchse realisiert, deren Tip bringt das Signal, der Ring ist die Batteriemasse und der Masseanschluß der Buchse ist die Signal/Preampmasse. Wenn da jetzt ein Monoklinkenstecker mit seinem langen Schaft reingesteckt wird, so wird dadurch Ring und Masse der Buchse verbunden, also ist der Stromkreis geschlossen. Analog funktioniert das bei fast jedem Bodentreter genauso...
Grüße Micha
Zapatto:
Ehm, das mit der Buchse weiß ich doch, die isses nicht glaub mir doch ;-)
mc_guitar:
Sorry, wollte Dir nicht auf die Füsse treten.  :-[ Von außen kann man das Wissen des Gegenübers eben nicht einsehen, da schreib ich lieber mal zu viel. Es ist nur so ein komischer Defekt/Effekt mit dem Entladen der Batterie. Woran denkst Du liegt es dann?
Grüße Micha
Zapatto:
Also, die Ovation hat ein eingebautes Stimmgerät, das geht auch wenn kein Stecker in die Buchse gesteckt ist.
Das heißt der Tuner braucht im Ruhezustand ein Mikroamper Strom (sleepcurrent), wenn man dann den Tunerknopf betätigt geht das Stimmgerät an und der Stromverbrauch erhöht sich.
Aus irgendeinem mir nicht erklärlichen Grund mess ich die paar Mikroamper und trotzdem ist frische gute Batterie nach einer Woche leer.
VG Chris
mc_guitar:
Sehr komische Geschichte. Ich würde vielleicht mal Ovation oder den Hersteller des Preamps kontaktieren, vielleicht ist das Problem und damit auch eine Lösungsmöglichkeit bekannt.
Grüße Micha
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
