Technik > Tech-Talk Fender
Fender Bassman 5e6a Presence Regler
fiestared:
hi frank,
eine triviale Lösung in punkto presence Regelung wäre den oben erwähnten 25µf durch ein 10k (poti als regelbarer Widerstand) in Serie mit 0,68µF oder 0,47µF zu ersetzen.
dies dann parallel zu dem 1k5 Kathoden-R. Dran denken: Masse - Poti - C - Kathode 12Ax7 (sonst kratzen o.ä.) .
Das prinzip ist das gleiche wie bei der üblichen Presence-Regelung: Frequenzabhängiges herausnehmen der Gegekopplung.
also bis dann
axel
Fwänk:
Hi Axel,
ich liebe triviale Lösungen. Vielen Dank für Deinen Tip. Das versuche ich am Wochenende. Momentan ist Abends nicht viel Zeit.
Ich werde berichten.
Viele Grüße, Frank
fiestared:
...und, wie sieht's aus - mit den Presencen ?
axel
Fwänk:
Hi Axel,
ich habe dem Gitarrenspiel gefrönt und die schönen Tage für Gartenarbeit genutzt. Die Woche wird gelötet.
Versprochen.
Grüße, Frank
Fwänk:
Hi Axel,
habe das gestern ausprobiert. Der Effekt war nicht gewaltig aber es schimmert ein wenig mehr. Ich habe das Ganze fest mit 10k verdrahtet und teste mal wenn endlich wieder eine Probe ist.
Letztendlich werde ich aber doch einen neuen Amp bauen müssen.
Vielen Dank erst einmal für den Tip, hat was gebracht und war schnell erledigt.
Viele Grüße, Frank
Navigation
[0] Themen-Index
[#] Nächste Seite
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
