Technik > Tech-Talk Design & Konzepte
Frage zu PCB Design
Bierschinken:
Ich bin gespannt!
Haste jemanden, ders dir äzt? - Der "Platinenbelichter" aus meiner früheren Nachbarschaft ist ganz gut.
custom:
Mach ich selbst. Aber Du meinst es dürfte sich nicht auf die B+ auswirken.
Gruß, Bernd
Showitevent:
Moin. Was ziehst du denn über die Leitungen an Strom?
Wichtig ist, dass du die AC Leitungen weit weg von allem was hochempfindlich ist hälst.
Eine Einstreuung auf die HV Elkos halte ich für unwahrscheinlich. Im Fach spricht man auch von "Parallelruns" halte die beiden Leitungen dicht bei einander und vergewissere dich, dass keine empfangsempfindlichen Bauteile in ihrer nähe sind. (Gitter z.B. und alles was du an Aussenbeschaltung von V1 hast.
Wirds ein größeres Projekt (50 oder 100 Watter) mit vielen Vorstufenröhren solltest du die Heizung nicht auf PCB machen es sei denn du hast genug platz darauf um meinetwegen die Leitungen ganz nach hinten zu setzen.
Im Layer ist aber darauf zu achten, dass du genug platz zwischen AC und hohem DC hast. Überschläge sind nicht selten bei zu enger anordnung. Gerade wenn du selbst ätzt wird die Platine ja hinterher nicht schutzlackiert sein. Die Lackierung ist zwar keine Isolierung, macht das Layout aber unempfindlicher. Ihr eigentlicher Sinn ist allerdings der Schutz vor Oxidation der Leiterbahnen.
Ein Hersteller namens R*c****n hat seinerzeit einen Amp gebaut in welchem die Leiterbahnen untereinander überschläge produzierten. Hier brannten die angeschlagenen Heizleitungen sprichwörtlich auf. Allerdings wurde auch einfach zu viel Dampf gezogen. Es war ein 100 Watter wo die Heizleitungen sehr sehr eng an den Anodenanschlüssen der Endröhren vorbeigeführt wurden.
Die Folge war eine Rückrufaktion gott sei dank bevor das gerät in den Handel kam.
Gutes Gelingen!
Joe
Manfred:
Hallo Bernd,
so wie die Leiterbahnen angeordnet sind ist, meiner Meinung nach, nichts zu befürchten.
Um starke Störfelder zu erzeugen müssten da schon beachtliche Ströme fließen was ja hier nicht der fall ist.
Eventuell erzeugte kleine Felder kompensieren sich durch die parallele Leiterbahnführung.
Manfred
custom:
Es dreht sich ja nur um 1 EF86 und 2 ECC83. Also ca. 1A Heizstrom. Ich bin ja eigentlich ganz gut mit den Regeln zur Leitungsverlegung vertraut und habe auch schon viele Platinen problemlos gemacht. Nur da war immer viel Platz und ich war nicht genötigt Heizungsleiterbahnen so dicht an der Hochspannung vorbeizuführen. Notfalls muss ich auftrennen und per verdrilltem Draht woanders langlegen.
Wieder was gelernt. Danke für die Hinweise.
Gruß, Bernd
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
