Technik > Tech-Talk Design & Konzepte
Warum zuviel Ig2 an PP Endstufe?
Robinrockt:
vielleicht ist da eine Isolation in den Röhren schadhaft geworden ?
pit:
Moin!
@Rohrbruch: Ja, bei Teutates! :-)
@Frody: Definitiv sicher nicht vertauscht. Aber: Ich prüfe das nochmals.
@Robin: Ne. Habe noch ca. 100 NOS 6P30B Röhren, 20 davon hab ich schon probiert :)
Habe jetzt mal den ersten R im Netzteil auf 330R verkleinert, da klappt der Amp besser,
aber es fließen trotzdem wieder 20mA in g2.
Ich komme einfach nicht auf die im Datenblatt nominal angegebenen 1-2mA für Ig2.
Werde mal die Rg2's höher machen, mal sehen wie sichs dann mit Ug2 verhält.
Eine schwere Geburt dieser Amp :) Ich frei mich wenn ich den Schaltpan und Sound Samples posten kann.
Greetings
- pit
Holzdruide:
Hallo Pit
Warum stellst Du nicht einfach die Schaltung ein ?
vielleicht ist irgendwo ein kleiner Wurm drin und Du hast den schon 100x übersehen.
ist ja nicht ganz wie es manchem erscheinen mag ich poste da mal n Scherz, ich hab mir was Du oben schreibst schon auf Papier gemalt und versucht nachzuvollziehen was könnte da sein, Deinen Entwurf zu sehen macht es für intelligente sicher leichter zu helfen, ich meine damit nicht mich, fehler suchen und finden ist eher meins als einen Amp berechnen, solche Leute bewundere ich.
pit:
Guter Einwand, die Schaltung ist leider noch nicht aufgemalt.
Versuche es daher hier mit Beschreibung:
- PI ist ein Standard Long Tail Pair mit einer 6N33 und Klappt - mit Oszi gecheckt - wie berechnet.
- Endstufe mit 2x 6N30B als PP sieht aktuell so aus:
- gemeinsamer Rk = 165R + 100µF (Uk ~ 12,8V)
- an g2 jeweils -> 470R, die dann gemeinsam auf 330R an B+
- von den PI-Anoden jeweils -> 22n -> 470k gegen Masse -> 4k7 -> g1
- B+ = 165V
- Raa = ~Ua*2/Ia -> auf 5k6 gelötet (Hammond 125E)
Ich messe abends noch die Rg2's und poste das, hab ich nicht mehr im Kopf.
haotschmi:
--- Zitat von: pit am 11.01.2012 16:03 ---Alles was man schon immer über das Schirmgitter wissen wollte:
http://oestex.com/tubes/screens.htm
--- Ende Zitat ---
selten soviel gute Info gelesen. Spitzen Links im Artikel. Bin schweißnass und hab Blasen an den Fingern vom blättern im Wörterbuch. Gibts das auch ähnlich gut und so komprimiert auf deutsch irgendwo zu lesen?
Hätt ich doch bloß in der Schule besser aufgepasst....... :facepalm:
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
