SF Twin 135 - Vibratokanal zerrt.
  • 21 Antworten
  • 13689 Aufrufe
  • 4.112
Re: SF Twin 135 - Vibratokanal zerrt.
« Antwort #15 am: 24.06.2012 12:22 »
nochmal, es betrifft alle Kanäle! Ich dachte zunächst es sei nur der Vibratokanal, aber es sind alle Kanäle.
Und ja es ist der 135W Ultra-Linear Twin mit 4x 6L6.
Irgendwie kommt mir das mit dem Übertrager aber spanisch vor...
An den Anoden sieht das Signal schon shice aus.
Die Buchse für den External-Speaker ist schon ausgetauscht. Ich schau mir die Originalbuchse für den internal Speaker aber auch nochmal an.
« Antwort #16 am: 24.06.2012 12:32 »
Hallo Swen,
vielleicht mußt Du doch noch Svens Windungsschlußtester bauen.
Ist leicht möglich, daß die defekten ATs die ich bisher unter meinen Fingern hatte SO DEFEKT waren, daß keine Fehlinterpretation möglich war....
Der ganze Käse, der an den Röhrenfassungen hängt, ist über jeden Zweifel erhaben - oder?
  • 4.112
« Antwort #17 am: 24.06.2012 18:09 »
Hi Jochen,
über jeden Zweifel erhaben ist grade leider garnix  :(
Ich würd mich freuen, wenn ichs testen könnte, aber bei der Freundin zum Modellbau für Ihren Bachelor eingespannt und noch 2 offene Projekte für die Berufschule... nächste Woche sehe ich da kaum Land.
Bis dahin ist jeder Input willkommen.
Was ich noch ausprobiert hatte; Endröhren am Gitter gescoped, alles iO, Anode gescoped und da habe ich eine Art Signalband gesehen. Sah ein bisschen aus, wie wenn der Fokus plötzlich verstellt war.
Jetzt kann ich das nicht recht deuten; AÜ? HF-Überlagerung?
  • 4.112
« Antwort #18 am: 2.07.2012 17:38 »
Sooo, ich hab grade nochmal probiert.
Ich hab irgendeinen 50W-AÜ drangehangen, der hier zu testzwecken rumliegt.
Die Schirmgitter habe ich an de UL-Anzapfungen des Original-AÜ gelassen.
Last war mein 4,7Ω Dummyload.
Der AÜ hat nen mir unbekannten Raa und wird sekundär mit 8Ω angegeben.
Ergebnis:
1kHz, ca 35Vpp        ==> 32,6W
100Hz, ca 30Vpp an ==> 24W
Das klingt für mich in Ordnung.
Mit dem Original-AÜ nochmal gemessen am gleichen Dummy; nichtmal 10Vpp
Sieht da noch jemand ne Möglichkeit, dass es was anderes ist, sonst würde ich mal nach nem neuen AÜ Ausschau halten.
  • 4.112
« Antwort #19 am: 3.07.2012 17:38 »
 :facepalm:
AÜ ist voll und ganz in Ordnung!
Irgendwie habe ich übersehen, dass die 8-Wicklung direkt an den Punkt des NFB geht.
Sprich 4Ohm- und 8Ohm-Wicklung waren kurzgeschlossen.
Damit wäre wieder mal ein Rätsel geklärt...
Danke euch!
Offline carlitz
  • 1.817
  • never give up
« Antwort #20 am: 3.07.2012 17:44 »
Glück gehabt !
  • 4.112
« Antwort #21 am: 5.07.2012 14:19 »
Glück im Unglück  ;)
