Solid-State-Tubes: Revolution oder alter Kack im neuen Frack?
  • 71 Antworten
  • 52905 Aufrufe
Offline Vix Noelopan
  • 173
Früher gabs solche Röhrenersatzschaltungen mit Transistoren als Ersatz für Zeilenendstufenröhren. Pollin hatte mal welche im Program (hat immer noch?).
FYI: Es handelte sich um der Ersatz der steilen Video-Endpentode PL 802, die nur kurz gefertigt wurde, durch eine Zwei-Transistor-Schaltung. Und nein, Pollin führt diese Konstruktion nicht mehr im Programm.
Greez!
Offline raphrav
  • 305
könnte es nicht sein um den PT einfach von der Heizugswicklung auch so zu belasten als ob Röhren eingebaut wären? ... hmm naja vllt auch nicht?
Rainer Spekulatius
ja, das macht auch Sinn so: Wenn ich auch nur eine Wicklung am Trafo weniger belaste, gehen u.U. alle Spannungen etwas hoch. Und das kann einen Einfluss auf den Sound haben und das wiederum will ja keiner, das soll ja der Witz an den Dingern sein.
Und selbst wenn nur die Heizspannung hoch ginge, würdest du u.U. die restlichen Röhren überheizen, wenn du nicht alle durch solche Replacements ersetzst.
Außerdem: Sonst würde so was in z.B. dem Peavey Classic nicht gehen, weil der ja die Heizungen seriell hat (wenn auch unerlaubterweise)...
Raph
  • 12.999
da der Thread nun scheinbar erschöpft ist eine kurze Zusammenfassung zum Schluss:
ein pauschales "Röhren Hui, Solid-State Pfui" ist grundsätzlich falsch. Eine gezielte Kombination aus Röhren und SS, am Beispiel LND150, bringt mehr als eine reine Röhrenschaltung.
Auch und insbesondere bei "Metal-Amps" die Probleme mit matschigen Bässen haben oder etwas schwachenbrüstigen Vorstufen könnte der LND150 viel Boden gewinnen.
Weitere Vorteile sind der geringe Preis, die kleine Bauweise sowie das fehlen der Heizung (was aber auch zum Nachteil werden kann). Aktive EQs oder Treiber/Buffer sind somit auf kleinstem Raum möglich.
SS in Endstufen hat mich aber bis jetzt nicht überzeugt. Chip-Endstufen sind ganz OK und nett, aber es fehlt ganz klar die Fülle die eine echte Röhrenendstufe bringt. Aber es hängt natürlich auch vom Einsatzbereich und Zweck ab.
Von daher immer mal wieder etwas über den Tellerrand schauen bringt mehr als die Scheuklappen steil einzustellen.
Ich bleibe auf jeden Fall an dem Thema dran.
Hi Dirk,
Du könntest doch sowas als "TT- Plug and Play" LND150 / ECC83- Ersatz ins Programm aufnehmen  ;)
BTW: in den achtziger Jahren hatte Besa-Moogie auch so einen FETRON im Programm:
http://www.radiomuseum.org/forumdata/upload/Fetron_TS6AK5W.pdf
  • 12.999
mit oder ohne Patent  :devil:
Wer mal die TransenTube selbst testen will, der kann sich melden. Wenn es nur ein paar Leute sind die Interesse daran haben, dann können wir vielleicht ein paar Einheiten zum Test zusammen löten.
Ich.
 ;D
Vom Gleichstellungsstandpunkt verwahre ich mich mal vorsorglich gegenüber dem Namen Transentube. Ausser transtube (C) von Peavey muss es noch was Anderes griffiges geben.
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
Wieso, geht es hier nicht um Transistoren die gerne Trioden waehren und sich dementsprechend schminken und verkleiden ;)
SCNR,
ich schlage "Tubtra" vor.
BTW: in puncto der von Martin reklamierten Gleichstellung / political correctness halber sollten wir sowieso nur noch von "Verstärkern" und "Verstärkerinnen" sowie von "Röhren" und "Röhrinnen" sprechen  :devil:
Man sagt in gewissen Kreisen ja auch gern "Liebe Kinder und Kinderinnen"  8)
« Letzte Änderung: 18.09.2012 13:11 von jacob »
rednerweb
Hi Dirk,
da ja keiner mehr raten will, löse das Rätsel doch mal auf ???
Röhre/Sand 1 und/oder 2, wattdenn nu?
guanre
Offline Han die Blume
  • 911
Da diese Zweiteilung das dritte Geschlecht vollkommen ignoriert, sollte man daraufhin weisen, dass man alle meint, aber zugunsten der besseren Lesbarkeit auf diese Differenzierung verzichtet, zumal wir eh keine Endungen für das dritte Geschlecht haben.
Transentube ist doch kein Problem. Homotube oder Heterotube  wär auch kein Problem, solange man damit nicht etwas bezeichnet was auf irgendeine Art wertend ist.
Kai
  • 12.999
Hi Dirk,
ach so, ja, ganz vergessen.
1 ist die Röhre und 2 die PseudoTube (ich hoffe diese Wortwahl ist besser  ;D).
Die Unterschiede wurden in einem der Posts bereits treffend erwähnt. Mein Respekt - gute Ohren  :headphone:
sjhusting
Dirk -
wie klingt's clean? oder interessiert das niemand?
Vintage transistors wurde ... nee, nicht noch mal.
Ich bin dafuer, das du "cryogenic" "matched" und "hegemony" in deine Name einarbeitest. Dann wann du es in eine schoene anodizierten Alu-Zylinder zusammenpackst, und die ganze mit (schwarze) Goop fuellen, perfekt. Verkaufspreis ungefahr 145-mal parts und labor.
Bin kein Kenner von der Art Klang, klang aber gut genug fuer mich. Soviele von uns (ich auch) jagen sowieso die Gitarre durch Sand bevor es an die Amp kommt ...
steven
  • 12.999
Dirk -
Ich habe es im TT66 getestet und das war absolut OK. Wie schon geschrieben ist die Verstärkung höher, was in diesem Verstärker nicht negativ ist. Es spricht (derzeit) nichts dagegen.
Das ist genau der Knackpunkt bei der Sache. Daher habe ich oben auch bewusst den preislichen Vorteil aufgeführt.
I am shocked !!!
Falls es ein schickes plug'n'play Modul mit Novalsockel gibt, könnte man es doch
"The Lemberger A.T.F." taufen  8)
 (Advanced Tube Fake)
  • 12.999
Das hat was  O0
The new ATF-technology gives you the sound that YOU desire.
Das würde man dann am besten gleich neben dem Vintage-Klangspray plazieren.
