Technik > Tech-Talk Fender
Fender Superchamp X2- Funktion der Vorstufenröhre?!?
<< < (2/2)
Dirk:
--- Zitat von: mutzi1969 am 24.02.2013 20:03 ---...mit dem Röhrenbooster meinte ich eigentlich nicht, damit die Transenvorstufe zu reizen, ich wollte ihn mehr  als   Buffer zwischen boostenden Vorschaltgeräten und der Transenvorstufe nutzen...
--- Ende Zitat ---
Was soll das bringen ?
mutzi1969:
--- Zitat von: Dirk am 24.02.2013 21:49 ---Hi,
--- Ende Zitat ---
Hallo Dirk,
...das soll bringen, dass ich mit laut eingestellten Overdrive/Boosterpedals (TAD Rangeking etc) nicht direkt die Transenvorstufe des Fender übersteuere,was sich ja bekanntlich nicht so toll anhört, sondern den direkt vor dem Fender-Input plazierten Röhrenbooster, der dann als Gainstage fungiert...
Wie gesagt es funktioniert ja wunderbar mit meinem Blackstar ht-dual Tubepreamp im Cleanmodus,aber ich wünsch mir einen neutralen Röhrenbooster, um den Fendersound nicht zu "verderben"...
Blackstar wirbt ja auch bei seinem Booster mit "add two Gainstages to your amp"...
Dirk:
--- Zitat von: mutzi1969 am 26.02.2013 18:49 ---...das soll bringen, dass ich mit laut eingestellten Overdrive/Boosterpedals (TAD Rangeking etc) nicht direkt die Transenvorstufe des Fender übersteuere,was sich ja bekanntlich nicht so toll anhört, sondern den direkt vor dem Fender-Input plazierten Röhrenbooster, der dann als Gainstage fungiert...
--- Ende Zitat ---
Versteh, damit sieht die Sache wieder etwas anders aus. Sofern der Amp einen FX Weg hat, solltest Du aber noch versuchen zumindest den Booster in den Effektweg zuhängen. Damit habe ich bei den PCL Verstärkern gute Erfahrung gemacht und ich wies von einigen Kunden die den Banana Booster zwischen Pod (und ähnlichen Gerätschaften) und Endstufe verwenden um diesen von Dir gewünschten Effekt zu erreichen.
mutzi1969:
--- Zitat von: Dirk am 26.02.2013 22:44 ---Versteh, damit sieht die Sache wieder etwas anders aus. Sofern der Amp einen FX Weg hat, solltest Du aber noch versuchen zumindest den Booster in den Effektweg zuhängen. Damit habe ich bei den PCL Verstärkern gute Erfahrung gemacht und ich wies von einigen Kunden die den Banana Booster zwischen Pod (und ähnlichen Gerätschaften) und Endstufe verwenden um diesen von Dir gewünschten Effekt zu erreichen.
--- Ende Zitat ---
...ja, im FX-Weg wäre der Röhren-Booster ja wieder nur ein lautmacher,oder?
...und die Vorschaltgeräte würden wieder auf die nackte Transenvorstufe treffen...
Hier nochmal die Signalkette :
Gitarre - Tubescreamer/Treblebooster etc. - Blackstar Röhrenpreamp (Booster) - Fender Superchamp X2 input
mutzi1969:
Hi Robin,
im Fender Forum hat mir das jemand so erklärt:
"As I understand it, the 12ax7 is used as a 2nd stage preamp. The signal is handled in the first stage by the solid state with digital voicings provided by the DSP. The signal is then passed to the 12ax7, which adds tube gain and interfaces with the two 6v6 power tubes. This has the effect of providing classic tube sound and characteristics to a solid state amp.
You can hear a significant difference between the various 12ax7 brands in the amount of gain (which will have an effect on how the 6v6's are driven), headroom, point of breakup, musicality, harmonics, tone etc."
--- Zitat von: Robinrockt am 23.02.2013 21:26 ---Hallo Ollie,
die Vorstufe ist völlig ohne Röhre aufgebaut (beide Kanäle). Die PI Röhre gehört zur Endstufe und steuert die beiden Endstufen Röhren.
Den Ton der Vorstufe verändert die Röhrenendstufe natürlich schon, wie alle Röhrenendstufen.
Der Clean Kanal geht natürlich ganz klassisch in die Röhrenendstufe(ohne selber zu zerren), wenn man da genug Pegel drauf gibt übersteuert die Endstufe (wobei ich den Amp noch nicht angetestet habe).
Ein Röhrenbooster (evtl. besser einen Röhren Overdrive) vor dem Clean Kanal kann natürlich einen guten angezerrten Ton geben. Wäre zu testen. Die Vorstufe zu boosten könnte aber wieder fies klingen.
Angus hat auch einmal eine Zeit lang eine Transistorvorstufe genommen und damit einfach brutal Röhrenendstufen hart angesteuert. Dann hat man halt die reine Endstufen Übersteuerung.
--- Ende Zitat ---
Gruß Olly
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
