Technik > Tech-Talk Amps
Ace Pepper Powermatic
Holzdruide:
In Layout 2 sitzt das Relais ganz vorn auf der Platine nahe den Potis, entweder eine kleine Platine für ein Relais und das nach vorne verlegen oder die Leitungen zum Relais schirmen.
Athlord:
die Leitung vom Gain-Poti an V1 Pin7 gehört ebenfalls abgeschirmt.
sev:
So, inzwischen ist der Lötkolben wieder erkaltet, hab mal der Reihe nach:
-alle Litzen aufs nötigste mindestmaß gekürzt und teilweise anders verlegt
-die zum und vom Relais gegen geschirmte getauscht
-die Litze bei V1.2 vom Gain abgeschirmt
-und zu guter letzt den 5uF C beim 4K7 R von V1.3 nach Masse rausgeworfen
Zwischen den Schritten immer probegehört und geschaut was sich getan hat.
Ergebnis nach dem letzten Schritt: Trotz abgedrehtem Clean-Volume ist bei aufdrehen vom Gain-Poti noch was zu hören, allerdings leiser und erst ab 3/4 Gain Verzerrt, bedingt durch die verringerte Verstärkung von V1b.
Jetzt muss man Gain beim Kanalwechsel nicht mehr ganz zudrehen ;D
Was haltet ihr davon den 1M nach dem 22nF C fest gegen Masse zu legen, den Spannungsteiler zwischen V1 und V2 anstelle von 220K mit 470K bzw 1M zur Masse aufzubauen, dort den Relaisausgang [C] anzusetzen und mit [NC] bzw [NO] wechselweise den Mittelschleifer des Volume-Potis bzw den Ausgang von V1b anzuwählen?
Grüße aus Niederbayern,
Sev
sev:
Sollte dann also so aussehen:
sev:
Der Elektro-Lurch wurde erlegt ;D
Alle Lötleisten nochmal abbestückt und neu aufgebaut und siehe da, es klingt wie es soll.
Danke an alle für die Hilfe und Hinweise :danke:
Bleibt nur noch eins zu tun:
:guitar:
Sev
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
