Gewinde bei Fender Schaltern
  • 15 Antworten
  • 10547 Aufrufe
Offline superchamp
  • 91
« am: 15.05.2013 17:04 »
Moin!
Kann mir jemand sagen, welches Gewinde bei Fenderamps für die Power- und Standbyschalter verwendet wird? Muss so bei M12 liegen, ist aber wohl zöllig, oder? Da in der Nähe liegt 1/2 Zoll...
Innendurchmesser der Mutter liegt bei 11mm mit der Schieblehre gemessen (d.h. ohne Gewinde).
Und wenn Ihr dann noch wisst, wo ich die lose (ohne Schalter) bekomme...
« Letzte Änderung: 15.05.2013 17:14 von superchamp »
Re: Gewinde bei Fender Schaltern
« Antwort #1 am: 15.05.2013 18:37 »
...Google ist Dein Freund.
Suche nach Carling Schaltern und Du wirst finden....
« Letzte Änderung: 15.05.2013 18:39 von Athlord »
Offline superchamp
  • 91
« Antwort #2 am: 15.05.2013 19:15 »
Ach Darling - nee, Carling!
Was sagt mir 15/32-32 UNS-2A? Und wo ich die bekomme?
Bisher ist Google bei dieser Frage noch nicht mein C...Darling!
Aha:
http://de.mouser.com/catalog/german/101/EUR/1662.pdf
Da lese ich 15/32" - mit Schalter gibt es die natürlich bei TT. Und ohne? Mal anfragen, was? Die hätte ich dann vorgestern mit meiner 5751 bestellen sollen...
« Letzte Änderung: 15.05.2013 19:20 von superchamp »
Offline Ingo_G
  • 314
« Antwort #3 am: 15.05.2013 19:29 »
Aha:
Google ist immer Dein Freund ;D
http://de.mouser.com/ProductDetail/Keystone-Electronics/1458/?qs=jLI/JnmL0oCzIKg5Gu2xUw==
Ich denke, das ist die Mutter die Du suchst
Ingo
Offline superchamp
  • 91
« Antwort #4 am: 15.05.2013 19:34 »
Ok, ich bin grundsätzlich etwas Google-faul...
Aber die ist noch nicht, gerändelt sollte sie sein (meist sind beide auf den Schaltern, die gerändelte zuoberst). Aber wenn ich schon bei Mouser war, müsste ich da dann wohl mal weitersuchen...
Offline superchamp
  • 91
« Antwort #6 am: 15.05.2013 21:19 »
Dies ist das Einzige - nur reden die hier von Mini-Toggle, was ja nicht stimmt. Aber 15/32" scheint es zu sein:
http://www.te.com/catalog/bin/TE.Connect?C=15915&M=PPROP&P=&BML=&LG=3&PG=1&IDS=125722,125605,125606,384424,384425,517132,517133,517134,517135,517138,517139,440503,478830,440536,468876,486265,517131,384718,384721,384720&N=16
....also der Netzschalter von dem Super Champ in deinem Avatar ist z.B. made in Tschörmeni von Marquardt und dürfte wohl eher eine stinknormale metrische Mutter haben... Den haben übrigens viele andere Export Silverfaces auch. Der Standby ist von Carling und dürfte wiederum zöllig sein. Spätere Amps haben auch beim Netzschalter Carlings.
Welche genau weiß ich gerade nicht, da ich keine Gewindelehre habe....
Offline superchamp
  • 91
« Antwort #7 am: 15.05.2013 21:47 »
Hallo Jochen!
Die Schraube von meinem Super Champ will ich auch gar nicht ersetzen, bei einem anderen Amp hat der Tech die Muttern "etwas zu unsanft angezogen" bzw. den gerändelten Muttern eine größe Zahl Zähne gezogen - das sieht leider nicht vintagemäßig, sondern traurig aus.
Wie gesagt, es werden 15/32" Muttern sein, nur finde ich bisher keine Quelle hier in Tschörmeni - es sei denn, ich kauf mir 2 Carlings bei TT und zieh sie aus...
Da sind 2 Muttern aus NY wahrscheinlich günstiger importiert - nicht, dass ich die dann vom Zoll abholen muss  :facepalm:
Schaut doch mal in Eure Restekiste: da sind doch bestimmt welche, oder?
Offline FRK
  • 486
« Antwort #8 am: 15.05.2013 22:28 »
Guten Abend,
Die Zöllige Mutter 15/32-32 umgerechnet in metrisch = 11,91 x 0,79mm.
Eine Mutter  von einem Apem  Schalter passt ohne Probleme auf einen Carling Schalter und umgekehrt. Also passt auch eine M12 x 0,75er Mutter.
Frank
Offline FRK
  • 486
« Antwort #9 am: 15.05.2013 22:54 »
Schau mal mit der folgenden Bezeichnung in die Bucht nach: 20 Stück Schalter Mutter 12mm Feingewinde #4A13
Frank
Offline superchamp
  • 91
« Antwort #10 am: 16.05.2013 07:20 »
Hallo Frank!
Danke für den Tipp! Mir war die M12 ja von Anfang an sehr ähnlich wie die 15/32 vorgekommen - wobei ich bezüglich des Gewindes einfach keine Anhnung habe, und ich ohne technisches Wissen nur hoffe, dass der Unterschied schwischen 79mm und 75mm vernachlässigbar ist.
Bei dem Preis mache ich mich zumindest nicht unglücklich, das ist ja geringer als die Versandkosten so mancher innerdeutscher Anbieter.
Markus.
Offline FRK
  • 486
« Antwort #11 am: 16.05.2013 14:52 »
Hi Markus,
der Unterschied ist so gering, das es bei so einer schmalen Mutter (mit nur ein paar Gewindegängen) gar nicht auffallen wird. Es ist ja nur ein 0815 Gewinde kein Präzisionsgewinde.
Gib Bescheid wenn Du die Muttern hast.
Frank
« Antwort #12 am: 16.05.2013 20:36 »
Hi Markus,
Frank
Hallo Frank,
praktische Bestätigung...die Mutter von nem MArquardt passt wunderschön auf Carlings, Apems, Arrows jedweden Baujahrs....
HAbs gerade ausprobiert. Man merkt keinerlei Unterschied. Kein Spiel oder Stramm, kein Wackeln; jarnüscht
Offline FRK
  • 486
« Antwort #13 am: 16.05.2013 21:02 »
Danke Jochen!
Gut das Du alles auf Lager hast, dann haben wir ja jetzt zu 100% Gewissheit, dass es einfacher ist an die Muttern zu kommen als erst gedacht.
Frank
Offline superchamp
  • 91
« Antwort #14 am: 17.05.2013 07:17 »
Am Ende habe ich ohne es zu wissen bei Jochen bestellt???
Ich geb Bescheid, wenn sie da sind, Frank!
