Mein Framus red rogue ist kaputt
  • 16 Antworten
  • 12320 Aufrufe
mosquito
« am: 12.07.2005 18:53 »
Hallo Leute,
mein verstärker tut nicht mehr, wenn ich Gitarre anschließe kommt kein Ton und die LEDs leuchten auch nicht, habe gesehen dass zwei Röhren nicht mehr glühen(eine ist für die dritte Zerrstufe und Lead EQ und andere ist für Effektweg(Buffer)veranwortlich), kann noch was anderes sein?
Und was Unterschied zwieschen ECC83 selektiert oder standard?
Würde mich auf eure A´nwortenfreuen!
extrem-harter-bass
Re: Mein Framus red rogue ist kaputt
« Antwort #1 am: 12.07.2005 21:22 »
hmm...ist der amp irgendwo mal unsanft hingestellt worden? ich könnte mir vorstellen das einfach irgendwo ein kabel lose ist. Ich gehe mal davon aus das die LED's auch mit 6,3 volt betrieben werden, also auch der heizspannung...deshalb könnte es sein das da irgend wo n draht lose ist.
Offline dukesupersurf
  • 1.296
« Antwort #2 am: 13.07.2005 20:42 »
wie stehts mit kleinen Nebengeräuschen,wenn Standby on?
geh mal in FX return oder poweramp in
im Inneren gibts meistens noch mehr Sicherungen,
aber wenn die durch sind,gibts nen handfesten Grund
mosquito
« Antwort #3 am: 14.07.2005 18:27 »
ohne Lautsprecher gibt's keine, wenn ich ihn einschalte brummt er,
wenn ich dann den Verstärker ausschalte gib's Knall...
« Letzte Änderung: 14.07.2005 18:29 von mosquito »
extrem-harter-bass
« Antwort #4 am: 15.07.2005 18:00 »
dann gibtz nen Knall?!  :o da musst du unbedingt aufpassen! es kann sein das der lautsprecher das dann irgendwann net mehr aushält...hmm, das hört sich fast so an als ob was dirchgebrannt wäre, auch das nur beim ausschalten nur ein eimpuls kommt (grade in physik den trafo besprochen... ;))
Offline Big Daddy
  • 64
« Antwort #5 am: 8.09.2009 12:09 »
Ich grab den alten Thread wieder mal aus, da ich das gleiche Problem mit meinem Red Rogue Top habe.
LED´s aus, nur der Netzschalter hat Strom und brennt.
Gitarre in FX return -> ganz leise kommt ein Ton.
Nebengeräusche keine - außer dem obligatorischen leisen Rauschen.
Vielleicht hat schon einer (oder der Thraeadsteller) die Lösung und möchte sie mir mitteilen...
Der Techniker meines vertrauens ist nämlich etwa ratlos.
Zwei Dinge braucht ein Mann: Eine Gitarre und eine rattenscharfe Braut, für die es sich zu kämpfen lohnt!
Offline Andy
  • 888
« Antwort #6 am: 8.09.2009 12:16 »
Klingt nach einem Problem in der Vorstufe.
Tausche dort die Röhren und - wenn das nichts bringt - ab zu einem anderen Techniker...
Offline Big Daddy
  • 64
« Antwort #7 am: 8.09.2009 12:21 »
Eine Röhre hat nicht geglüht und die hab ich getauscht. Keine Veränderung.
Offline mc_guitar
  • 1.379
« Antwort #8 am: 8.09.2009 23:59 »
Bring das Ding zu einem fähigen Techniker! Wenn kein Sound kommt, gibt es normalerweise wenig Grund für Ratlosigkeit. Da muß systematisch durchgesucht und Spannungen gemessen werden! Sporadisch auftretenden Fehler sind wesentlich schwerer zu finden.
Viele Grüße  Micha
Offline Big Daddy
  • 64
« Antwort #9 am: 9.09.2009 08:50 »
Vorschläge für eurer Meinung nach fähige Techniker?
Eine Anfrage bei Framus ergab, das ich den Amp auch einschicken könnte. Eine Fehlersuche mit Kostenvoranschlag würde mich 90 Euro kosten - würde aber mit der Reparaturrechnung verrechnet werden.
Offline mc_guitar
  • 1.379
« Antwort #10 am: 9.09.2009 09:14 »
Die Frage ist doch, wo kommst Du her? Es gibt in Deutschland verteilt genug fähige Leute. Verschicken sollte aber wohl die letzte Möglichkeit sein, vielleicht gibt es jemanden in Deiner Nähe.
Viele Grüße Micha
Offline Andy
  • 888
« Antwort #11 am: 9.09.2009 11:51 »
Das Angebot von Framus ist aber eigentlich OK...
Ansonsten gibt's hier 'ne passende Rubrik...
Offline hansjoerg
  • 5
« Antwort #12 am: 9.09.2009 19:08 »
by the way,
sorry wenn ich hier reinfunke und auch wenn es nicht zum Thema passt.
Habe ein Framus Ruby CS Top und wollte nur fragen ob denn Framus bei den Amps alles selbst macht
oder ob die schon massig outsourcen? Weiß das jemand?
Hab mal wegen der Gitarrenfertigung nachgefragt bevor ich meine Gitte von Framus gekauft hab, Antwort kam keine.
Hab nur hier gelesen, dass sie die Cabinets in China machen lassen.
Sorry fürs reinfunken, hat mich nur brennend interessiert.
Jetzt  dürft ihr mich prügeln :-(
lg
hansjörg
Offline ACY
  • 1.670
  • Rock that world!
« Antwort #13 am: 11.09.2009 11:34 »
Moin!
Gleichrichter für DC-Röhrenheizung (und Schaltspannungsversorgung) für V1 und V2 am Arsch! Deswegen tote V1 und V2 und auch keine Spannungsversorgung für die Schaltgeschichten. Zusätzlich auch noch defekte Klinkenbuchsen für die Fußschaltgeschichten, dh. keine Überbrückung mehr bei nicht eingesteckten Steckern und somit keine Schaltmöglichkeit vorne am Amp. Dazu noch mitdrehende Gewindebuchsen der Platinenbefestigung, und runde Inbusschrauben (Platinenbefestigung) die ausgebohrt werden mußten, und dies und das.
Amp läuft wieder!
Gruß, "ACY"   :-)
Offline Big Daddy
  • 64
« Antwort #14 am: 13.09.2009 10:26 »
Und wie der läuft!
Hat sich echt gelohnt den reparieren zu lassen.
Ein Hoch auf den Techniker  :danke:
