Technik > Tech-Talk Fender
speaker jack verkabelung
_peter:
das kannst du machen, du vergrößerst dabei aber den Anteil an der Ausgangsspannung,
mit dem gegengekoppelt wird. Ob du das hörst (straffere, länger cleane Endstufe) ist
eine andere Frage. Der Effekt dürfte nicht weltbewegend sein.
Gruß, Peter
chilipepper:
Vielen lieben Dank Peter!
chilipepper:
So habe jetzt die Speaker Buchsen neu verkabelt mit dem Neuen OT.
http://www.bildupload.net/images-i295bkwpfw.jpg
Die Gegenkopplung funktioniert jetzt nur mit dem 8 Ohm Ausgang. Mit dem 16 Ohm Ausgang hab ich halt keine...
_peter:
Du hast trotzdem eine! An dem 8-Ohm-Abgriff liegt auch Spannung an,
wenn du den 16-Ohm-Ausgang benutzt. Das Signal kommt ja aus dem
Übertrager und der transformiert das Signal der Endröhren auf alle
Sekundärwicklungen.
Gruß, Peter
jacob:
Hi Cilli,
mach die Gegenkopplung doch einfach umschalt- und/ oder regelbar, dann weißt / hörst Du ziemlich schnell, "was Sache" ist :guitar:
Mit der Theorie bzgl. der Funktionsweise von Röhrenamps und Gegenkopplungen solltest Du Dich aber so oder so ruhig mal etwas beschäftigen, sonst tappst Du da nämlich auch weiterhin absolut "im Dunkeln"... 8)
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
