Technik > Tech-Talk Fender
Dual-OP-Amp im Hall
tubeampgrufti:
Danke danke! :danke:
Jetzt habe ich aber was ganz "Neues":
Also in der zu reparierenden Kiste ist der 4560 verbaut und im Schema vom 18. September 2002 für den HOT ROD DELUXE/DEVILLE ist auch dieser Typ eingetragen.
Nun habe ich mir mal die Schemas datiert von 1996 und 1998 angeschaut und siehe da bei genau gleicher Beschaltung waren da TL072 drin. So wie es aussieht auch für den gleichen Halltank. Naja, dann war das wohl ein "Sturm im Wasserglas"! Hm... Komische Sache halt!
Also warum nicht einfach auf die alten Schemas aus dem letzten Jh. zurückgreifen? Hat ja damals auch "gesoundet" oder?
@Dieter. Ich hatte bis vor kurzem noch einen Restposten AD-Video-Treiber für 75 Ohm-Leitung, Pinkompatibel zu den üblichen Dual-OP-Amps. Aber die sind jetzt alle weg und bekommen tut man die auch nicht mehr bei "meinen Lieferanten des Vertrauens". Die waren damals auch sau teuer! Aber als breitbandige Treiber für niederohmige Lasten natürlich super!
Nochmals danke an alle und Entschuldigung, dass ich erst jetzt die alten Schemas konsultiert habe. Hätte das Forum nicht bemühen müssen! :facepalm:
bruno
tubeampgrufti:
@Jacob: der verkauft nur nach Deutschland! Aber danke für den Tipp, wäre eine wirklich "preiswerte" Lösung. Mit der neuen Erkenntnis lasse ich das mal vorläufig.
Bruno
Thisamplifierisloud:
Und mit dem TL072-Rauschgenerator klingt´s besser ? ;D
Bernhard
tubeampgrufti:
nee! im Versuch von gestern Abend fand ich den Hall noch "greller"! Bin daher vorläufig mal beim 5532 geblieben. Hab doch noch einige davon am Lager. Den 4558 hatte ich auch mal drin, geht auch. Kaum ein Unterschied zu 5532 hörbar. ok, meine alten Ohren hören auch nicht mehr jede Finesse! :(
Auf jeden Fall scheint aber "die Suppe nicht so heiss zu löffeln" wie zuerst gedacht.
Es macht mich halt jeweils schon stutzig, wenn ein so schlecht beschaffbares Teil drin ist. Ich habe da wohl zu grosse Hemmungen. Nils scheint eben schon recht zu haben. Vermutlich war ums Jahr 2002 halt ein grösserer Posten 4560 günstig zu haben und der Fender-Tech. hat zugeschlagen. >:D
Wie dem auch sei, ich gehe inzwischen das Ganze jetzt wesentlich lockerer an.
Schöns Tägli
Bruno
Nigel:
Mein Tip:
TLE 2072 CP
Gibst bei einem der üblichen Verdächtigen: D ehemals Sch.
Hat sich im Music Man im Hallteil bewähren müssen und hat dort keine Probleme gemacht.
Man kann ihn nicht überall einfach so einbauen, da er sehr schnell ist. Als Eingangsverstärker kann
er den nächsten OP schon mal zu sehr stressen.
Nigel
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
