Technik > Tech-Talk Effekte
BOSS OD2 - LED nur im Batterie betrieb aktiv.
Manfred:
--- Zitat ---prüfe mal ob die Lötstellen der Adapter Buchse noch in Ordnung sind.
Ich hatte es schon öfters, dass Lötstellen an den PINs gebrochen und die Verbindung zur Platine dadurch unterbrochen waren.
--- Ende Zitat ---
Die Aussage muss ich zurücknehmen, da die Netzteilbuchse bei dem OD-2 mit der Platine durch Kabel verbunden ist.
Außerdem habe ich nicht beachtet das das Overdrive auch ohne LED funktioniert.
Der Plusanschluß 3 und der Plus der LED 4 sind auf der Platine miteinander verbunden, siehe rote Markierung im Anhang.
Schaue diesen Bereich mal an ob die Lötstelle noch in Ordnung sind oder ein Riss durch die Verbindung geht.
Ist eines von beiden nicht in Ordnung, könnte es sein dass Einstecken des Netzteilsteckers eine Bewegung, und dadurch eine Unterbrechung bewirken. Bau einfach mal die Platine aus und teste die Sache mal in dieser Situation.
Achtung, nichts dabei kurzschlussen!
Manfred
dasteve86:
Danke für die Info, ich werd es morgen nach der Probe mal mitnehmen und testen.
Manfred:
es gibt noch eine weiter Möglichkeit.
Die Z-Diode D8, welche in Reihe zur LED geschaltet ist, hat eine Z-Spannung von 6,6V.
Zusammen mit der LED ist eine Spannung von etwa 7,8 V notwendig damit die LED leuchtet.
Mit einer Spannung bis hinab von etwa 7,2V arbeitet das Overdrive noch, aber die LED leuchtet nicht.
Da könnte das AC-Netzteil schwach sein oder der Siebelko C2 ist gealtert.
Messe mal die Spannung an dem Platinenanschluß 3 mit und ohne Netzteil.
Manfred
dasteve86:
glaube ich hab das gleiche wie hier beschrieben
ist auch noch ein altes OD2 welches ein ACA Stromversorger benötigt.
ich probier das hier mal aus
http://jorgezorro.blogspot.de/2009/12/boss-aca-to-psa-power-supply-mod.html
dasteve86:
lösung gefunden!
für all die auch das problem haben. hier schauen
http://stinkfoot.se/archives/1019
bei meinen OD2 musste ich D1/R2 rausnehmen und überbrücken. jetzt gehts wieder mit der LED
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
