Technik > Tech-Talk Amps
Bass-Amp kratzt nur bei Ton G
chaccmgr:
Die Röhren waren's auch nicht (zumindest nicht die Vorstufe, KT88 habe ich nicht in Reserve da).
Hab ihr andere Ideen, wo ich zuerst suchen könnte? Ist sowas ein bekanntes Problem?
Robert
roseblood11:
Es kratzt nur bei G?
Einer muss es dir ja mal sagen:
Spiel Fis, den Fis kann nicht kratzen...
Robinrockt:
Hallo Robert,
mikrofonische Endröhre(siehe bluesfreak), könntest evtl. nur zum testen abwechselnd eine ziehen, oder paarweise wenn du vier hast?
chaccmgr:
Hallo Robin,
es sind vier, ich werde also mal je eine links und rechts ziehen und lauschen.
In letzter Zeit kruschpelt es allgemein und manchmal geht das Kruschpeln ganz weg und dann ist der Amp viel lauter als vorher. Ich habe noch eine Theorie: Der Amp steht auf der Box und wir spielen nicht ganz leise wegen der Drums. Es könnte ein mechanisches Problem wegen Vibration sein, z.B. eine nicht saubere Masseverbindung, die besonders bei einer Resonanzfrequenz in der Nähe von G schlicht wackelt und die Masse von einer Röhre unterbricht. Hat sie mal sauberen Kontakt und es kruschpelt nicht, arbeitet die Röhre voll und der ganze Amp ist lauter. Macht das Sinn?
Danke
Robert
bea:
Ja.
Aus ähnlichen Gründen darf ich bei einer meiner M40 die Fassungen der Endröhren tauschen.
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
