Princeton reverb ohne Tremolo
  • 22 Antworten
  • 12617 Aufrufe
Re: Princeton reverb ohne Tremolo
« Antwort #15 am: 7.09.2014 14:59 »
Afropop  O0 Hall:
ich habe gleich eine Accutr. Spürale mit mittlerer Nachhallzeit reingetutet. Aber je nach Gusto.
Offline gsb
  • 113
« Antwort #16 am: 8.09.2014 19:37 »
Hi !
Hall bleibt drin ,das war von anfang an kein Thema.Netz Trafo Toroid -den lasse ich immer wickeln .
Gleichrichter Rohre 5u4b.Hall und Tremolo mochte ich aber anders schalten als Original mit Bjt und j-fet  .Bin grade dabei Test Schaltung zu bauen .
Lg gsb
Offline gsb
  • 113
« Antwort #17 am: 21.09.2014 09:07 »
Hier par Bilder  von unsere Hasenkiste !Vorrichtung fur Zinken habe ich selber aufgebaut auf meinen alten Kreisschneider .Anleitung war mal in einen USA forum.Zinken sind gut gelungen .Nachste Woche  gehts dan weiter mit leimen.
lg GSB
Offline stephan61
  • 952
« Antwort #18 am: 22.09.2014 07:53 »
Hi gsb,
wo lässt du wickeln?
"It must schwing!"
Offline gsb
  • 113
« Antwort #19 am: 22.09.2014 16:15 »
Hi  Stephan !
 Einige habe ich hier in Slowenien wickeln lassen ,zulezt für Pedal  Power Supply - Primar 240v und 7x 15v von denen 5 x 750ma und 2x1,5A für digitale Pedale ,alle Windungen separat ausgeführt ,danach 7 Regler ... Preis war denke ich ca 50Eu ,sonst war das Teil denke ich 90VA .Denke hier noch nach welche ma Stärke für Princeton zu nehmen ( 200ma ?) de luxe Übertrageger soll rein und Gedanke war evvt. Bias so zu planen das nach Bedarf auch 6l6 rein könten..
Offline stephan61
  • 952
« Antwort #20 am: 23.09.2014 08:30 »
Hi gsb,
200mA ist schon ein "High Power" Princeton, das ist ungefähr der Level vom Vibrolux u.ä., d.h. 35 - 40 Watt mit 6L6.
Das ist aber auch interessant. Ein 6L6-Amp mit ausreichender Power in der Größe des Princeton. Aber dann ist der Deluxe OT schon etwas klein dafür.
Ich habe in meinem Princeton schon mal 6L6 getestet, der Headroom ist schon größer, aber man entfernt sich vom "Princeton-Sound", d.h. die immer vorhandene leichte Kompression, die aus dem Split-Load PI zusammen mit den 6V6 kommt, verliert sich dann. Ich fand es ganz gut, aber das ist Geschmackssache.
Ich habe mit der normalen Bias Regelung (so wie im Brieskorn-Layout gezeichnet, d.h. mit Poti) keine Probleme gehabt, den Bias für 6L6 einzustellen. Aber ein separater Abgriff für Bias ist immer gut.
Eher sollte die Heizleitung ausreichend groß für die 6L6 sein, 4-5A. Der Standard Hammond Princeton Trafo hat nur 2A wegen der 6V6. Mein Mojo-Trafo kann die 6L6 heizen, aber der Anodenstrom ist dann doch zu schwach (80mA) dafür. Daher sind bei mir erstmal wieder die 6V6 drin.
Das ist auch der Grund für meine Nachfrage. Ein Austausch gegen ein kräftigeren Trafo geht aus Platzgründen wohl am besten mit einem Toroid-Trafo.
Schöne Grüße
"It must schwing!"
Offline gsb
  • 113
« Antwort #21 am: 1.10.2014 19:53 »
Hi !
Ja das war mein Gedanke ein Toroid zu nehmen ,da kan Heizung schon starker oder auch dopellt ausgelegt werden fur 6v6 wie auch 6l6.
Gehause geht langsam weiter ,da habe ich schon erste Anderungen zum Original Plan gemacht .Frontplate mit 16mm Pappelholz ,Gehause insgesamt fur 1cm tiefer (25cm) .Leisten habe ich in Dimension 26 X22 mm eingebaut .Habe LAMELO benuzt ,damit sind die Leisten Punkt genau fixiert ohne jeden Problem .Frontplate ist vorbereitet für 12" .Geplant ist auch untere Leiste gegen und hinten Strebe für zwei hintere Platen das die Hasenkiste nicht rapelt.Par,Bilder dazu .
lg gsb
Offline Vintage_Man
  • 443
« Antwort #22 am: 15.11.2014 19:11 »
Hey, das sieht ja sehr ordentlich aus.
Was ist den der jetzige Status? Tönt es schon?
VG,
Bernd
