Princeton Spannungen zu niedrig
  • 34 Antworten
  • 15718 Aufrufe
Offline lucybucy
  • 43
« am: 11.09.2014 15:04 »
ich hoffe, jemand von euch kann mir bei meinem Problem helfen.
Ich habe grad mein Princeton Reverb Clone fertiggestellt (noch den Plänen von Herrn Brieskorn, nochmal vielen Dank an dieser Stelle).
Ich hatte vorher schon zweimal den Tweed Deluxe gebaut und alles hat super geklappt, doch beim Princeton gabs Probleme.
Jeder Anschlag auf der Gitarre wurde begleitet von unschöner Verzerrung und Brummen.
Als ich dann die Spannungen nachgemessen hab, war ich baff: am Becherelko betragen die Einzelspannungen 260, 230, 180 bzw. 140 V anstatt der 420,400, 320 bzw. 240 im Schaltplan veranschlagten.
Ich hab mehrfach die Verkabelung überprüft und nachgeschaut, ob die entsprechenden Widerstände korrekt sind: scheint alles ok.
Weiß sich jemand darauf einen Reim zu machen?
Vielen Dank im Voraus,
Fritz Simon
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
Re: Princeton Spannungen zu niedrig
« Antwort #1 am: 11.09.2014 15:31 »
Hallo Fritz!
Vorweg: Fahre nur fort, wenn Du bezüglich sicherem Arbeiten an Röhrenamps sattelfest bist.
Siehe uA.: http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,1395.0.html
Bitte korrigiere mich, wenn ich Dich falsch verstanden habe: Am Gleichrichterröhrensockel Pin8 misst Du 260V (Einstellung am Messgerät: Gleichspannung, zweiter Messpunkt Massestern) ?
Wenn dem so ist; Check ob die HV-Sekundärwicklung die gewünschten 600V oder mehr (Einstellung am Messgerät: Wechselspannung) misst.
Falls ja: Ist der GR-Sockel korrekt verdrahtet?
Ist die Centertap der HV-Sekundärwicklung auf Masse ?
Gruß, Martino
« Letzte Änderung: 11.09.2014 15:45 von Martino »
« Antwort #2 am: 11.09.2014 15:33 »
wenn der Netztrafo eine HV-Wicklung mit Mittenanzapfung hat, dann könnte auch eine der beiden Wicklungshälften fehlen...
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
« Antwort #3 am: 11.09.2014 15:41 »
Die Pins am GR-Sockel, wo die sec-HV ankommt müssten 4 und 6 sein, aber sieh sicherheitshalber nach.
Du müsstest zB rund 600V an pin 4 und 6 messen, sowie rund 300V an pin 4 zu Masse, sowie rund 300V an pin 6 zu Masse
Offline lucybucy
  • 43
« Antwort #4 am: 11.09.2014 15:59 »
Hi Martino,
ja, ich bin was Spannungsmessungen anbelangt im Bilde.
In der Tat messe ich an den Pins  4 und 6(wo die sec-HV ankommt) jeweils ca. 290 V zur Masse .
Sockel ist korrekt verdrahtet, Centertap der HV-Sekundärwicklung ist auf Masse.
Evtl. Trafo defekt?
Gruß Fritz
Offline Ulder
  • 94
« Antwort #5 am: 11.09.2014 17:29 »
wenn jeweils 290V Anodenspannung an der Gleichrichterröhre ankommen, aber die Gleichspannung danach nicht stimmt, würde ich mal die Röhre unter die Lupe nehmen.
Jan
Offline guitarthunder
  • 1.059
« Antwort #6 am: 11.09.2014 18:00 »
Ist der Netzteilelko eventuell defekt? Oder zu klein?
Gruß Michael
  • 1.059
« Antwort #7 am: 11.09.2014 18:05 »
müssten an der GR nicht 340 Volt vom Trafo ankommen? Zumindest laut dem Plan von Bernd Brieskorn.
Gruß Michael
Offline lucybucy
  • 43
« Antwort #8 am: 11.09.2014 18:15 »
Stimmt es müssten 340 sein.
Offline lucybucy
  • 43
« Antwort #9 am: 11.09.2014 19:42 »
Das Netzteil ist das Hammond 290 AEX.
« Antwort #10 am: 11.09.2014 20:06 »
der Trafo ist mit einer NoLoad-Spannung von 698V angegeben.
Das bedeutet, wenn die Gleichrichterröhre gezogen ist, dann sollte dieser Wert zu messen sein.
Wenn nicht dann solltest Du bitte die Wicklungswiderstandswerte mit dem Datenblatt vergleichen:
http://www.hammondmfg.com/pdf/EDB290AEX.pdf
  • 2.221
« Antwort #11 am: 11.09.2014 20:27 »
Was sagt denn das Schätzgerät zu Netz oder Heizspannung ?
Ist die Batterie des Messgerätes OK ?
Offline lucybucy
  • 43
« Antwort #12 am: 11.09.2014 20:56 »
Hallo Franz,
hab meinen selbstgebauten Tweed Deluxe als Referenz danebengelegt, dort sind alle Spannungen wie sie sollen.
Leider..
Offline lucybucy
  • 43
« Antwort #13 am: 11.09.2014 21:29 »
habe nochmal genau verglichen: Bei gezogener GR messe ich sowohl bei meinem Tweed, als auch bei dem Princeton je ca. 320 Volt an beiden Enden der sec.Wickl. zur Masse. Die Trafos sind identisch, hier also alles ok.
Sind die Röhren gesteckt, liefert die vom Tweed ca. 425V (5y3gt) an Pin 8 und die vom Princeton ca. 260V (5U4GB).
Aber die 5U4GB ist neu, kommt mir spanisch vor...
Offline _peter
  • 1.938
« Antwort #14 am: 11.09.2014 21:32 »
hast du eigentlich schon ausgeschlossen, dass irgendwo weiter hinten im Amp
zu viel Strom fließt wird und dadurch die Spannungen runtergezogen werden?
Außerdem kannst du ja mal die Gleichrichterröhren zwischen den Amps tauschen
und schauen, ob der Fehler mitwandert.
Gruß, Peter
