Engl Thunder 50 brummt stark
  • 12 Antworten
  • 8035 Aufrufe
Offline Luiz
  • 2
« am: 29.12.2014 15:33 »
Hallo Zusammen,
Hab einen Engl 'Thunder 50 (Topteil) mit sehr starken Brummen, das buchstäblich über Nacht kam  :(
Das Gitarrensignal ist neben dem Brumm kaum noch hörbar. Hab die Endröhren getauscht- ohne Erfolg.
Kann es überhaupt eine defekte Röhre sein, oder liegt es an einem ELKO?
Danke für eure Beiträge!
beste Grüße
  • 2.383
Re: Engl Thunder 50 brummt stark
« Antwort #1 am: 29.12.2014 15:41 »
Kann es überhaupt eine defekte Röhre sein,...
Kann sein...
...oder liegt es an einem ELKO?
Ist auch möglich...
Ferndiagnosen sind schwierig bis unmöglich. Hast du Oszi,Multimeter und Ahnung von der Materie? Dann versuch die Fehlerquelle systematisch einzukreisen (z.B. Ripple der Anodenspannung nachmessen, Sinus einspeisen und verfolgen, etc.). Wenn nicht geh mit dem Amp zu einem Techniker oder guck ob ein Forenmitglieder aus deiner Gegend kommt und dir hilft.
mfg Sven
Germy
« Antwort #2 am: 29.12.2014 17:20 »
wie alt ist Dein Engl? Älter als 7 Jahre? Dann tippe ich mal auf die Elkos. Nimm die 500V Axialtypen von F&T. Die sind etwas größer im Durchmesser, passen aber gerade so unter die Platine. Hatte gerade einen Screamer hier auf dem Tisch. Alle ELKOs (von TAD) waren im Begriff auszulaufen und waren braun am Ende. Er hat nur noch gebrummt. Der besitzer meint, er war noch nie so ruhig wie jetzt.
Gruß Germy
Offline corne
  • 941
« Antwort #3 am: 29.12.2014 19:10 »
hi luiz
und pass bitte höllisch mit den flachbandleitungen auf, mit denen die platinen verbunden sind. einmal zuviel gebogen und die brechen dir ab!
ansonsten ist fehlersuche bei den engls mit den sch*** platinen echt sackgang  ;D
gruss corne
Offline Luiz
  • 2
« Antwort #4 am: 29.12.2014 20:05 »
erstmal vielen Dank für eure Meinungen und Tipps!
Ich hab heute nochmal alle Röhren getauscht, an denen liegt's nicht. Ich hab alle Platinen ausgebaut (und tierisch auf die Flachbahnleitungen geachtet  8)...) Es war nichts auffälliges zu finden, außer beim 22mF ELKO ist mir am Pluspol eine braune Kruste aufgefallen. Ich vermute mal, dass der ausläuft. Bleibt zu hoffen, dass es "nur" an den ELKOs' liegt. Der Amp hat übrigens um die 8 Jahre auf dem Buckel und das Austauschen der ELKOs' würde ihm auf jeden Fall gut tun  ;D
LuiZ
Germy
« Antwort #5 am: 29.12.2014 23:32 »
Schmeiß gleich alle raus! Auch den 10µF auf der Preamp-Platine. Wie gesagt, die F&T sind echt klasse (muss mal etwas Werbung für das Werk in Husum machen!). Und schön vorsichtig das Silikon abpopeln. Scheide da immer mit den Skalpell wie ein Chirug die Dinger frei.
Gruß Germy
Offline corne
  • 941
« Antwort #6 am: 30.12.2014 06:26 »
Moin germy  :)
F&T is bei dir gleich um die Ecke ? Is ja lustig ... Soll ich dir mal sagen in welchem Betrieb ich zur praktischen Prüfung für meinen elektroniker war ? In selb, bei Vishay  ;D
@luiz: ich hab letzten Sommer meinen Thunder komplett neu auf turrets aufgebaut! Ich hatte den Mist mit den Platinen gründlich satt. Bilder gibt's in der Galerie.
Gruß corne
Germy
« Antwort #7 am: 30.12.2014 11:56 »
Moin germy  :)
Gruß corne
Für Vishay in Heide/Holst. arbeiten wir und ist 20m von meinem Job entfernt, also auf der Straße gegenüber.  Dort haben sie die guten blauen Widerstände gemacht. Früher war das Beyschlag/Phillips. Heute werden da nur noch MELFs und SMDs gefertigt. Schade!!!
Gruß Germy
Offline sev
  • 853
« Antwort #8 am: 30.12.2014 15:35 »
Jungs, da scheint es Röhrenschrauberansamlungen in der nähe von Vishay-Werken zu geben, bei mir um die ecke is Vishay/Röderstein Landshut...  ;D
Sev
--Edward Murphy
« Antwort #9 am: 30.12.2014 15:40 »
kein Wunder, der Nachschub bricht dann nicht so schnell ab :devil:
Oder vielleicht doch Nostalgie :angel:
Germy
« Antwort #10 am: 30.12.2014 18:59 »
Ich vermute eher, das die extra was in die Luft ablassen, was tierisch zum Löten animiert........  ??? ;D ??? :laugh:
Gruß Germy
Offline sev
  • 853
« Antwort #11 am: 30.12.2014 19:03 »
Na Flussmittel  ;)
--Edward Murphy
Offline corne
  • 941
« Antwort #12 am: 31.12.2014 00:33 »
 ;D :facepalm: ;D
