Emma Fertigstellung und Stunde der Wahrheit (stromlos)
  • 194 Antworten
  • 101443 Aufrufe
Offline airbug
  • 156
Re: Emma Fertigstellung und Stunde der Wahrheit (stromlos)
« Antwort #90 am: 14.10.2015 21:08 »
danke dirk.
brummen habe ich leise wenn der vol1 regler zugedreht ist. rauschen wenn ein regler ganz auf ist.
V1 zu V2 zu T zu Stille
V1 zu V2 zu T auf brummen
V1 zu V2 auf T auf Rauschen und kein Brummen
V1 auf V2 zu T auf rauschen und Brummen
stecke ich den Netzstecker andersrum (phasenverdreht) ist der Effekt gleich, aber weniger brummen
dachte allerdings dass das bei 5e3 ganz normal ist. ist wirklich nur klar hörbar wenn man NICHT spielt.
kabel...hm, habe z.b. heizung zwischen den sockeln nicht gezwirbelt. könnte ich optimieren
werde die 500er mal testen statt der 1A.
« Letzte Änderung: 14.10.2015 21:10 von airbug »
Offline airbug
  • 156
« Antwort #91 am: 14.10.2015 21:13 »
Gibts noch n Tipp für weniger Bässe? Habe z.b. schon volumenpoti Gitarre geregelt, inaktiven channel voll geöffnet, tone mittig. bringt ein bischen was (genialer Regelweg, dieser 5e3)
vielleicht wäre ein ordentlicher eq vor dem amp schlau, zb mxr 10 band...
« Antwort #92 am: 14.10.2015 21:58 »
 Der 5E3 ist mit Bordmitteln am schlanksten, wenn man nur den Brilliant-Kanal (2) mit voll offenem Tone und komplett zurückgedrehtem Kanal 1 spielt...
Da ist er dann eher "bassarm" - also "eher" - im positiven Sinn
Offline airbug
  • 156
« Antwort #93 am: 14.10.2015 22:09 »
zurückgedrehtem kanal 1? ich dachte der muss voll aufgedreht werden, damit die unteren mitten stark abgesenkt werden. dass der bass aber so verschwindet , dass werde ich gleich morgen mal testen.
danke.
wie meinst du "eher im positiven'?
« Antwort #94 am: 14.10.2015 22:19 »
danke.
damit mein' ich daß er nicht zum mumpfen anfängt - und sich recht gut in der Band durchsetzt....
Bässe macht der Bassist
Offline airbug
  • 156
« Antwort #95 am: 14.10.2015 22:21 »
test ich gleich morgen.
beeindruckend wie viele versteckte optionen in dem gerät stecken.
geht es denn nur mir so, dass ich es sehr basslastig finde?
  • 12.999
« Antwort #96 am: 14.10.2015 22:34 »
Ein 5E3 wird gerne unterschätzt. Das Teil hat deutlich mehr Bass als so manch andere Fenderkreation.
Bezüglich Brumm und Rauschen - ohne jetzt selbst zu hören - dürfte noch Optimierungspotential vorhanden sein.
Stelle am besten mal ein paar aktuelle Innenaufnahmen ein.
Offline airbug
  • 156
« Antwort #97 am: 15.10.2015 07:32 »
Hier ein bild wo d aktuelle Kabelführung gut erkennbar ist.
Freue mich ueber tipps
  • 12.999
« Antwort #98 am: 15.10.2015 09:37 »
Da besteht noch Potential für Optimierung, insbesondere bei den Verbindungen zu den Sockel sowie der Kreuzung OT / PT Leitungen.
Schau Dir nochmal die Bilder auf der Projektseite von der Emma an.
Offline airbug
  • 156
« Antwort #99 am: 15.10.2015 10:48 »
Mach ich, danke.
Schicke dann ne Aktualisierung des Zustands im Inneren
Offline airbug
  • 156
« Antwort #100 am: 15.10.2015 11:12 »
Wenn man genau weiss wo man vergleichen soll, sieht meine Version ziemlich schlampig aus.
 :( :o
Weiter gehts
  • 12.999
« Antwort #101 am: 15.10.2015 20:17 »
sehe es als sportliche Herausforderung. das ist kein Hexenwerk und Du musst bei Dir eigentlich nur die Leitungen etwas kürzen und sauber verlegen.
Offline airbug
  • 156
« Antwort #102 am: 15.10.2015 21:07 »
herausforderung angenommen. :)
werden denn brummen und rauschen durch diese v dir aufgezeigt suboptimale kabelführung verursacht (aü parallel zu heizung, kabel zu d röhrensockeln zu lang (wobei ich die gar nich soo lang finde)
oder steckt da noch mehr im argen?
je mehr ich höre, desto schlimmer wird das störgeräusch.
verflixte psychakustik
air.
  • 12.999
« Antwort #103 am: 15.10.2015 21:46 »
Schritt für Schritt, nicht alles auf einmal.
Gruß Dirk
Offline airbug
  • 156
« Antwort #104 am: 15.10.2015 22:02 »
ich mache mich Morgen erstmal an die erste Baustelle.
Eigentlich ne feine Sache, so lerne ich schritt f schritt ursache und Wirkung
Ps: mal ne andere frage, macht ein tt pos100 sinn bei nem 3,5 watt low? mir ist emma zu laut und mein powersoak frisst alle höhen weg. bei 4 watt braucht man doch eigentlich nur n ca 10 watt powersoak. so kleine apparate gibt es m.e. gar nicht..
