1k5 2k7 10k Progression
  • 23 Antworten
  • 19270 Aufrufe
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« am: 2.02.2016 22:56 »
Hallo an Alle,
eigentlich wollte ich sie schon vor einiger Zeit posten, aber hab sie erst jetzt wieder fuer tweakings geoeffnet. Irgendwie ist fuer Amps ATM keine Zeit, da ist wenigstens meditatives Kabel verruecken und Rohrenwechseln genau richtig :)
Kein MV, 15-Gangbiaspoti (mit 10 Gangskala und Arretierung), Depth + reg. NFB, TT139, 1650G, Echtlederbezug (Autoleder) bzw Fronten von Dirk. Sonst eigentlich straight forward und teuflisch laut :)
Gruss,
Offline Laurent
  • 2.035
  • Nichts ist unmöglich
Re: 1k5 2k7 10k Progression
« Antwort #1 am: 2.02.2016 23:15 »
Sauber aufgebaut !
Gruss,
Laurent
Offline _peter
  • 1.942
« Antwort #2 am: 2.02.2016 23:34 »
Da läuft einem das Wasser im Mund zusammen!
vintagevalveamps
Offline Han die Blume
  • 911
« Antwort #3 am: 2.02.2016 23:46 »
Offline Volka
  • 1.025
« Antwort #4 am: 3.02.2016 01:14 »
solides Handwerk!
 :guitar:
Volka
Offline sev
  • 853
« Antwort #5 am: 3.02.2016 08:00 »
--Edward Murphy
« Antwort #6 am: 3.02.2016 08:19 »
sieht super aus :guitar: :topjob:
Offline highway31
  • 34
« Antwort #7 am: 3.02.2016 10:49 »
Respekt!  :topjob:
Offline Groove1
  • 358
« Antwort #8 am: 3.02.2016 17:04 »
Großes Kino Sepp!  :topjob:
Ein kometiger Wreck?
Gruß, Klaus
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #9 am: 3.02.2016 17:14 »
Danke fuer die Blumen, im small head chassis ist aber auch ungewohnt viel Platz fuer so wenig Bauteile.
@Klaus: Noe ist eigentlich so weit Express mit an SLO angelehnten Layout, var. NFB und Depth. Ich wollte nur einen Fullsize haben. Auch wenn ich ihn eigentlich kaum spielen kann, da eigentlich ueberall viel zu laut. Ich moechte noch etwas etwas finetunen und V1 kann man ATM in eingebauten Zustand eigentlich nicht wirklich wechseln ohne alle Roehren zu entfernen. Im Vergleich zum 6v6 (~350V statt 410-420V) ist er viel direkter mit mehr Punch. Ich bin mir selbst noch ueber einem Jahr aber noch immer nicht sicher welchen ich mehr mag. Haengt IMO ziemlich an der Stimmung und Muedigkeit :) und bei dem hab ich noch nie Roehrencochade gespielt...
Gruss,
Offline Groove1
  • 358
« Antwort #10 am: 3.02.2016 17:29 »
… ich bin auch am Überlegen. Ein Express würde mich schon wahnsinnig anmachen.
Der TT 139 (soeben durch Deinen Post entdeckt) würde von den Werten doch passen und ist bezahlbar.
Ja die Lautstärke. Ich hab einen POS 100. Ohne wäre es zu brachial mit 2 x EL34.
Gruß, Klaus
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #11 am: 3.02.2016 17:58 »
Mit TT139 ist soweit ich mich erinner Ua um 10V-20V zu hoch (bei lokaler Netzspannung), aber mit ein paar Anpassungen stimmen alle anderen Spannungen. Vielleicht erhoehe ich auch Ri vom RKT etwas.
@laut: Zuhause spiele ich ihn zu 95% in eine dummy load. Da ist eher das Problem dass man das Zischeln des Stromes aus OT und dummy unter Last immer etwas wahrnimmt. In Proberaeumen ist das kein Thema und fuer Mietwohnungen ist es sicher der falsche Amp :)
Gruss,
Offline Groove1
  • 358
« Antwort #12 am: 3.02.2016 18:33 »
… danke für die Info bezgl. TT139, Sepp.
Als AÜ würde ich diesen hier
http://www.tube-town.net/ttstore/Transformatoren/Ausgangsuebertrager/Marshall/TT-Marshall-JTM45-Style-Uebertrager-KT66-75-Watt-4-8-16-Ohm::6685.html
verwenden.
Ich bräuchte ihn auch primär für den Übungsraum und für Gigs. Zuhause werkelt mein 2-Watt G2. Reicht dort völlig aus.
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #13 am: 3.02.2016 18:43 »
Ok 75W OT, der bleibt vermutlich sauber :) wobei der Hammond in meinem vermutlich auch kaum soundfaerbend wirkt.
Gruss,
Offline Holzdruide
  • 2.221
  • I shot the Sheriff
« Antwort #14 am: 4.02.2016 10:04 »
Ein typisch österreichisches Qualitätsprodukt  ;)  :topjob:
