Technik > Tech-Talk HIWATT
Hiwatt 400 Klon im Edelgehäuse
bea:
Schick. Reicht denn der kleine Schlitz für die Wärmeabfuhr aus? Bei meinem Mywatt finde ich die große Öffnung beruhigend - er heizt da kräftig heraus - und der 400er verbrät nochmal 50% mehr...
--- Zitat von: Stone am 15.06.2016 22:09 ---Hi
Ah ... der Aufbau
--- Ende Zitat ---
bei einem Hiwatt-Klon muss das so sein. Ich bewundere es trotzdem immer wieder, vor allem, weil ich das einfach nicht so schick hinbekomme.
--- Zitat ---Ich hatte mal 'nen DR201 von 1980 oder 81 - als Gitarrist kaum spielbar und ich meine um 30 kg schwer
--- Ende Zitat ---
Mein Mywatt 200 bringt "nur" 22.5 kg auf die Waage.
Was mich gewundert hat, war die Aussage über die unterschiedlichen Ruheströme. In meinen Augen ist es ein Fehler, wenn man sie nicht separat für jede Endröhre einstellen kann. Egal, was Dave Reeves seinerzeit konstruiert hatte.
(ich schätze es bei meinem Mywatt übrigens sehr, ihn von außen einstellen zu können. Bei so einem Brocken sollte das m.E. grundsätzlich so sein.)
Noch kurz etwas hierzu:
--- Zitat ---Im Ernst, das Original hat einen Hauch mehr Tiefbass und aggressivere Höhen. Der hier klingt
runder, weicher, aber nur vom Frequenzspektrum her - nicht komprimierter.
--- Ende Zitat ---
Gratuliere. Weißt Du zufällig, wie sich die Vorverstärker unterscheiden - da gibt es ja doch deutliche Unterschiede?
_peter:
Danke euch,
wegen der Wärme bin ich auch gespannt. Ich habe den Kumpel schon darauf vorbereitet,
dass eventuell forcierte Kühlung nötig sein wird. Aber wir haben schon darauf geachtet,
einen schönen Kamin zu bauen. Es kommt Luft von unten und von der Seite des Chassis
heran und sie kann im Gehäuse nach oben und hinten entweichen. Mal sehen.
Der Ruhestrom ist zwar für alle 6 Röhren von außen messbar, aber nur für jede Seite
einstellbar. Eben original. Geht ja mit KF und direkter Kopplung auch nicht anders, wenn
man nicht weitere Röhren spendieren will. Der Mywatt hat eben keine direkte Kopplung.
Als Preamp habe ich die Variante mit Kathodenfolger vor dem PI genommen. Die Kathoden
der V1 sind separiert und beide Hälften von V2 werden anstelle des "resistive mixer" genutzt.
Ich habe erst später gelesen, dass diese Variante wegen der fehlenden 470k grid stopper
manchmal zu Blocking Distortion führt. Ist aber beim Test nicht aufgefallen.
Wem das jetzt alles nicht sagt, der kann hier mal die verschiedenen Preampvarianten
vergleichen: http://hiwatt.org/tech2.html
Der DR201 hatte auch zwei eigene Kathoden-Rs pro System an V1, nutzte aber bei V2 nur ein
System. Wie die Stufe vorm PI aussah, weiß ich nicht mehr. Eigentlich müsste das aber
eher dunkler klingen, weil die 470k ja Höhen klauen. Ich denke, der Unterschied kommt zu
einem großen Teil aus dem AÜ. Und der DR201 ist auch ne EL34 Version gewesen.
Was haltet ihr von den Griffen?
Gruß, Peter
Stone:
@bea: der Aufbau kann (muss?) nicht nur bei HiWatts so sein ;-) Ich achte es einfach sehr, wenn "jemand" sich solche Mühe bei der Verlegung gibt. Ferner - zum Gewicht: mein Sovtek Mig100 geht schon mit 27 kg nach Haus ... dafür ist das Chassis allerdings auch aus 'nem russischen Panzer geschnitten.
@_peter: den etwas "weicheren" Sound schreibe ich bei Gitarrenamps den Ausgangsübertragern des Herrn W. zu - habe ich schon öfter beobachten / hören können.
Gruß, Stone
bea:
--- Zitat von: Stone am 15.06.2016 23:55 --- Ich achte es einfach sehr, wenn "jemand" sich solche Mühe bei der Verlegung gibt.
--- Ende Zitat ---
Ich auch. Schrieb ich ja bereits.
Allerdings bin ich froh, wenn ich selbst es annähernd so ordentlich hinbekomme wie in den älteren frei verdrateten Dynacord-Endstufen. Mühe geb ich mir trotzdem.
Ganz krass wird es natürlich bei meinen Basteleien an den engen Platinen der kleinen Epiphones...
cfortner:
Alter Thread, aber wo hast Du das Chassis her? Gibt es irgendwo eine Quelle für vorgebohrte Chassis?
Navigation
[0] Themen-Index
[#] Nächste Seite
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
