Kanäle schalten beim 5e3
  • 12 Antworten
  • 6218 Aufrufe
Offline roseblood11
  • 1.239
« am: 18.12.2016 22:44 »
ich steh grad auf dem Schlauch...
Ich möchte einen 5e3 mit nur einer Inputbuchse bauen. Er soll vier Sounds bieten:
1) Bright-Kanal (Normal-Kanal auf Masse)
2) Normal-Kanal (Bright-Kanal auf Masse)
3) Bright und Normal parallel
4) Kaskadiert (Input in Normal, nach dessen Volume-Poti geht es in den Bright-Kanal)
Also ähnlich wie hier, aber eben mit nur einer Buchse und Drehschalter mit vier Positionen. Der Punkt "C" dürfte auch vor dem Grid-Stopper liegen:
https://farm8.staticflickr.com/7474/29312522096_f65f730b8f_b.jpg
Ist das überhaupt lösbar, ob mit 4p4t oder mit 3p4t? Ich starre auf mein Schmierblatt und krieg es nicht gezeichnet...
Grüße, Immo
Re: Kanäle schalten beim 5e3
« Antwort #1 am: 19.12.2016 07:47 »
ich würde das mit Relais machen.
Die einzelnen Signale liegen am Schalter imho zu dicht beieinander und Übersprechen könnte die Folge sein.
Mit Relais kannst Du die Signalwege so kurz wie möglich halten.
Offline roseblood11
  • 1.239
« Antwort #2 am: 19.12.2016 09:01 »
Glaube ich nicht... Und Relais wären mir hier zu aufwendig.
Ich überlege grad, ob ich die ganze Kiste PtP aufbaue, also je weniger Teile, desto besser...
Grüße, Immo
Offline Doublecut
  • 506
« Antwort #3 am: 19.12.2016 10:32 »
Hi Immo,
Du brauchst einen 4p4t-Schalter mit folgender Belegung:
     Bin  Bout   Nin   Nout
(1)  in    out             1M
(2)         1M.     in     out
(3)  in    out      in     out
(4)         out     in      Bin
Grüsse, Robert
Offline roseblood11
  • 1.239
« Antwort #4 am: 19.12.2016 13:19 »
Danke!
Aber geht es nicht auch mit einem 3p4t, wenn man die EINgänge auf Masse schaltet und Bout immer verbunden bleibt?
Grüße, Immo
Offline Doublecut
  • 506
« Antwort #5 am: 19.12.2016 15:09 »
Hi Immo,
Du kannst natürlich Bout auch fest verdrahten, dann entfällt die zweite Spalte und Du kommst auch mit einem Drei-Ebenenschalter zurecht. Bout rauscht Dir dann natürlich immer in V2a ...
Grüsse, Robert
Offline roseblood11
  • 1.239
« Antwort #6 am: 19.12.2016 15:15 »
So is 5e3 ... :guitar:
Offline Doublecut
  • 506
« Antwort #7 am: 19.12.2016 15:43 »
 ;D
Offline roseblood11
  • 1.239
« Antwort #8 am: 19.12.2016 22:35 »
5e3 mit einer Buchse und 4-fach Drehschalter (3p4t)
1 = Brilliant
2 = Normal
3 = beide parallel
4 = seriell (Normal -> Brilliant)
         B-in      N-in      N-out
(1)     in         gnd        out
(2)    gnd        in          out
(3)     in          in          out
(4)                  in         B-in
Manfred
« Antwort #9 am: 20.12.2016 09:57 »
Hallo Immo,
so könnte die Verdrahtung eines Drehschalters für diese Funktion aussehen.
Bitte prüfen.
Manfred
Offline Ulder
  • 94
« Antwort #10 am: 20.12.2016 17:55 »
ich versuche es in meinem Projekt mit einem "Kippschalter DP3T ON-Z-ON",  das deckt zumindest 1-3 ab, vielleicht hilft es weiter.
http://www.musikding.de/Kippschalter-DP3T-ON-Z-ON
Jan
sjhusting
« Antwort #11 am: 20.12.2016 18:59 »
Don't mess around with toggles. I did this on a 5e3 (but without the cascade). You DO want to ground unused grids. Use a rotary with enough levels.  Draw pictures of each state with discrete switches so you know what has to be connected where. Number the various states (I added "Mute" too, with both grids grounded). Use that to figure out how to wire the rotary. If you have a vector drawing program (like Visio) where you can toggle multiple states, it's worth it to draw it all up and run through the states to make sure your wiring really does what what you think it does.
Sorry this isn't direct help. What you want isn't difficult but I find it easy to make mistakes wiring rotaries so all the pictures are a big help.
steven
Offline roseblood11
  • 1.239
« Antwort #12 am: 20.12.2016 23:27 »
Die Lösung steht in Beitrag #9. Die Variante aus Beitrag #4 geht auch, legt sogar den nicht verwendeten Kanal jeweils ganz still (weil der Ausgang auf Masse gelegt wird), aber man verliert die gegenseitige Beeinflussung der Volumepotis, wie sich das für einen 5e3 gehört.
Ich mache es jedenfalls so, wie in Beitrag #9...
Grüße, Immo
