Technik > Tech-Talk Amps
Sovtek Tube Midget 50H - Frage zum Abschalten
maggo:
Danke Peter. Sehr aufschlussreich. :)
Ich habe nun noch eine Frage.
Der Amp hat von mir jetzt einen Satz neue Röhren verpasst bekommen. Sowohl Vor- als auch Endstufe.
Zwischen PIN 3 und 8 habe ich ziemlich genau 510V gemessen.
Ich habe vorher noch mal den Bias Wert der alten Endstufenröhren gemessen. Mein Multimeter zeigte ca. 34mV was für die 5881 Röhren ganz ok ist.
Nun habe ich die alten Röhren durch neue Sovtek 6L6 WXT+ ersetzt und komme trotz komplett zugedrehtem Bias Poti nicht unter ca. 44-45mV. Was ja leider über dem empfohlenen Richtwert für diese Röhren liegt.
Ziehen die 6L6 so viel mehr Strom, dass der Regelbereich meines Potis nicht mehr ausreicht?
Ist der Aufwand sehr groß den Amp entsprechend umzurüsten? Lohnt sich dieser Aufwand (klanglich)?
Ich hatte eigentlich gedacht, dass
Danke schonmal allen "Helfern"
Reinhold Messmal:
Bei meinem habe ich den Bias-Trimmer gewechselt, weil der Aussetzer hatte.
Gruss, Stefan
maggo:
Weißt Du noch was Du für einen genommen hast?
Welche Röhren betreibst Du in Deinem Amp?
Reinhold Messmal:
Normale Sovtek 5881er mit dem kurzen Sockel. Eingebaut habe ich einen Präzisionstrimmer. Das heisst, man muss jetzt ein wenig kurbeln, aber dafür kann man den Bias absolut präzise einstellen.
maggo:
Kannst Du mir die genaue Bezeichnung des Trimmers nennen?
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
