Technik > Tech-Talk Fender
Rauschen und Knistern bei Princeton Reverb
<< < (4/4)
Rollo:
--- Zitat von: cca88 am 13.08.2017 23:19 ---Hallo Steven,
eine meiner besten Investitionen waren da Lochstanzen....
Damit bringt man die Löcher ganz mühelos und sauber auf den richtigen Durchmesser. Auch wenn nur 1mm fehlt  :)
--- Ende Zitat ---
Hallo Jochen, welche Lochstanzen kannst Du empfehlen, wie hast Du die bei großen Löchern zentriert? Ich möchte die Elko-Öffnung beim SF Champ-Chassis so erweitern, dass ich einen JJ 40- 3x20/500V mit Schelle einbauen kann.
Beste Grüße,
Rollo
cca88:
--- Zitat von: Rollo am 25.09.2017 15:41 ---Hallo Jochen, welche Lochstanzen kannst Du empfehlen, wie hast Du die bei großen Löchern zentriert? Ich möchte die Elko-Öffnung beim SF Champ-Chassis so erweitern, dass ich einen JJ 40- 3x20/500V mit Schelle einbauen kann.
Beste Grüße,
Rollo
--- Ende Zitat ---
Hallo Rollo,
bzgl. der Qualität habe ich mir beim Kauf ehrlich keine Gedanken gemacht... Ein paar sind vom ----, die anderen von Radiospares...
Zentrieren...
Ich hab Bilder angehängt. Mit ner ollen Kreisschablone angezeichnet - positioniert - und durch....
Ergebnis war hervorragend.
Einsatzzweck war: Fassungslöcher für Fender auf Beltonmaß erweitern - und gleichzeitig leicht verziehen, um mehr Abstand vom Netztrafo zu bekommen
Rollo:
Hallo Jochen,
vielen Dank für die ausführlichen Informationen samt Fotos. Ich will mal sehen, wo ich mir die passende Stanze kaufe.
Beste Grüße
Rollo
Laurent:
Hier:
https://www.tube-town.net/ttstore/Tools/Screw-Hole-Punches:::93_419.html
Ich habe mir einige mit Kugellager besorgt und bereue es nicht. An der Lubrikant denken, ganz wichtig.
Gruss,
Laurent
Rollo:
Hallo Laurent, danke für den Tipp, an die Kugellagermodelle hatte ich auch schon gedacht, die sind in der 40mm Version halt recht teuer, das Fettspray wird nicht vergessen.
Beste Grüße
Rollo
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
