Friedmänner und der Gedanke zum Selbstbau
  • 67 Antworten
  • 31328 Aufrufe
Offline Laurent
  • 2.032
  • Nichts ist unmöglich
Re: Friedmänner und der Gedanke zum Selbstbau
« Antwort #60 am: 27.10.2017 18:13 »
 :topjob:
Sieht gut aus.
Sag' mal, spielst du über Kopf?
Gruss,
Laurent
« Antwort #61 am: 27.10.2017 18:38 »
sehr geil :topjob:
Nein, er steht hinter dem Amp und sieht nach unten :devil: :guitar:
VIele Grüße,
Offline Fireballix
  • 75
« Antwort #62 am: 5.02.2018 16:34 »
Ich hab, mal noch ne Aufnahme gemacht,
der Amp kann wahlweise im Combo oder im Head untergebracht werden - im Combo ist ein Creamback
https://www.youtube.com/watch?v=zdXYznNeumU&feature=youtu.be
Felix
Offline Gianmarco
  • 3
« Antwort #63 am: 19.02.2018 11:18 »
Hi to all guys, sorry if I write you in English, I want to make a clone of friedman PinkTaco and I wanted to know if someone made it by following the wiring diagram I found on this forum. Appearance news ! Thanks.
Offline dimashek
  • 517
« Antwort #64 am: 19.02.2018 13:07 »
I've done it (with some minor changes) as one channel in a 2-channel amp.  Schematic looks OK
Good sound, but quite noisy.
Very nice lead sound, rich harmonics. A bit low definition on complex chords (@high gain).
First coupling cap ( C14 = 22n) seems to be too much(at least for me)! Try 4.7n - 10n here
« Letzte Änderung: 19.02.2018 13:13 von dimashek »
Offline Gianmarco
  • 3
« Antwort #65 am: 19.02.2018 13:28 »
thanks for the reply, but did you also draw a layout for the components? For transformers instead, which ones did you use? Do you have any photos or videos of the amplifier you've built?
Offline dimashek
  • 517
« Antwort #66 am: 19.02.2018 14:52 »
I've made a layout, but it's a 2 Channel amp with 2 different voicings, so a lot of switches (9 relais, 2 OptoMos), and smallish area 2 layer PCB.
You don't need to do it that complicated cloning PT-20 only.  ;D
Transformers: power - custom toroidal, 260V AC secondary.
350V plate voltage, 330V screens
OPT - custom (self made) very big one! EI-96 core with 7600 Ohm Raa and 8/16 Ohm secondary
« Letzte Änderung: 19.02.2018 14:54 von dimashek »
Offline Gianmarco
  • 3
« Antwort #67 am: 19.02.2018 19:49 »
Mmmh ok.  ;D thanks .Since I'm not well versed in this regard, transformers with these specifications can be found on the internet? or do I have to build them by hand? Unfortunately, the data sheet the two transformers are not reported on the scheme.
