Netzteilplatine mit an Trafoschrauben befestigen?
  • 7 Antworten
  • 4337 Aufrufe
Offline Jürgen
  • 409
Hallo.
Könnte es problematisch sein, die Netzteilplatine mit an den 4 Schrauben des Netztrafos zu befestigen? Das ist ja wirklich extrem nahe an den Wicklungen. Kann da was einstreuen?
Gruß, Jürgen
Offline volvodidi
  • 111
Re: Netzteilplatine mit an Trafoschrauben befestigen?
« Antwort #1 am: 31.03.2018 07:55 »
nimm doch NE Metall, zb. VA oder Messing etc., alles was nicht magnetisch ist.
Dieter
  • 2.221
« Antwort #2 am: 31.03.2018 08:43 »
Setz die Platine auf Distanzbolzen, damit gewinnst Du etwas Abstand zum Trafo.
Oder Distanzbolzen - Blech zur Abschirmung - Distanzbolzen - Platine. Kommt halt auch darauf an - wie hoch ist das Chassis und wie Groß sind die Ostereier ähh Elkos auf der Platine.
Offline Jürgen
  • 409
« Antwort #3 am: 31.03.2018 15:34 »
Ja, die Platine soll auf Distanzbolzen, allerdings ist extrem wenig Platz im Gehäuse vorhanden, so das es nur ganz kurze Distanzbolzen sein können. Für ein weiteres Blech aus NE-Metall ist auch kein Platz vorhanden, denn da müssten ja nochmals Stehbolzen dazwischen.  :(
 Also könnte die B+ durch den Trafo negativ beeinflußt werden?
Gruß, Jürgen.
« Letzte Änderung: 31.03.2018 15:37 von Jürgen »
Offline Basti
  • 459
« Antwort #4 am: 31.03.2018 17:49 »
So habe ich es in einem Marshall-artigen Amp gemacht, Lötleisten mit Distanzbolzen auf die Trafoschrauben. Bei mir läufts unproblematisch.
Ausprobieren!
Offline Ellay
  • 30
« Antwort #5 am: 31.03.2018 18:38 »
Wie ist denn der Trafo montiert? Wenn der auf dem Chassis steht und du im Chassis die Platine befestigst, dann hast du ja das Chassisblech eh schon als Abschirmung (sogar mit Massebezug) dazwischen. Problematisch könnte es m.M.n. nur werden wenn der Trafo liegend im Ausschnitt liegt und die Wicklung quasi ins Chassis hinein ragt.
Roman
« Antwort #6 am: 31.03.2018 20:52 »
Hallo.
Gruß, Jürgen
Hallo Jürgen,
MESA hat das zig mal bei den Boogies so ähnlich  gemacht...
Zwar nicht direkt auf den Trafobolzen... Aber von der Platzierung her... Ich glaub, da gibt es keinerlei Probleme...
Offline Jürgen
  • 409
« Antwort #7 am: 31.03.2018 22:29 »
Der Trafo ist mit Fußwinkeln direkt auf dem blanken Boden, also metallisch leitend verbunden. Allerdings im Innern des Gehäuses, das Gehäuseblech ist nicht dazwischen. Ich probiere das mal aus, wenn Mesa das auch schon so gemacht, könnte die Chance bestehen, daß es funktioniert. Ich gebe dann für die Nachwelt Bescheid. Vielen Dank.
Gruß, Jürgen
