Technik > Tech-Talk Design & Konzepte
Shrunken Head
Laurent:
Also wenn die meisten solche Aufbauten erledigen würden, ware es schon richtig gut!
Einzig die Schraube bei der Diodengleichrichtung scheint recht lang zu sein aber das ist wahrscheinlich ein Scheineffekt vom Winkel.
Was hast du für Röhre in der Vorstufe? Heizst du sie mit 12V oder sind das so 6Nx Typen?
Laurent
Stubenrocker81:
6n2p
Die werden an Pin 4 und 5 mit 6,3V geheizt. Pin 9 ist ein Schild zwischen den Trioden. Ansonsten ne steilere matschfreie ecc83.
Gruß Stephan
Laurent:
Dachte ich mir. Danke.
Stubenrocker81:
So steht er jetzt auf der 806er und frönt seinem hoffentlich langen Leben.
Angezogen hab ich ihm Dirks Butterfly Tolex. Recht dünn aber wirklich cool! Gefällt sogar meiner Frau.....sie hat mir gleich die Reste aus der Hand gerissen!
Schmetterlinge und dann der Ton dazu😂 die bösen 70er......
Ich denke ich werde irgendwann nochmal Hand anlegen aber jetzt muss der Amp erstmal ausgiebig gespielt werden. Mit der Zeit merkt man ja dann doch was einem nicht ganz so gefällt.
Grüße Stephan!
Stubenrocker81:
Moin 😁
Kurz und knapp, wie ich schon angedeutet hatte habe ich nochmal paar Veränderungen getroffen. In der jetzigen Ausführung kann ich den Amp uneingeschränkt empfehlen. Absolut rotziger Midbosst Ton! Ein 18W Marshall klingt regelrecht Edel dagegen 😂. Ich hatte den Amp zwischenzeitlich noch grobschlächtiger abgestimmt bin jetzt aber so wie er ist zufrieden.
Die Koppelkondensatoren zu den Endröhren habe ich auf 47n vergrößert. Presence ist 250k log.
Preamp hängt an.
Die 6p1p scheinen mit der Spannung keine Probleme zu haben. Bis jetzt laufen die völlig unauffällig.
Booster braucht der Amp nicht, im Gegenteil. Der Amp hat reichlich Gain und jede Tretmine davor hat dem Amp eher Druck gekostet. Auf Gitarren Volumen reagiert er ehr schlecht, mit Master voll auf und Gain nur im Crunch geht das aber auch. Der Amp komprimiert halt schon extrem. >:D
Mal schauen.....mir gefällt der Amp so gut das ich ihn am liebsten mit 6L6 Endstufe noch mal aufbauen würde....
Also falls mal jemand Bock auf nen Stoner/Grunge/Doom Amp Bock hat ......
Grüße Stephan
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
