Technik > Tech-Talk Fender
Super Reverb Tremolo knallt beim einschalten
<< < (3/3)
raffau:
Danke Jungs,
Ich habe gestern alles nochmals angeschaut und kontrolliert. Fussschalter beide Schalter getrennt voneinander. Die Masse habe ich auf dem Neutrik Stecker zusammen geführt. Immer noch ein heftiges ploppen...
Ich verstehe das Problem, aber kann es nicht nachvollziehen. Wieso es bei anderen geht und bei mir nicht?
Raffa
Bierschinken:
Ich gehe mal in eine andere Richtung;
Du schaltest an der Spannung, über welche der Ruhestrom eingestellt wird.
Möglicherweise erzeugt entweder das kurzschließen eine starke Änderung des Stromes, welche sich durch das Netzteil zieht und als Plopp zu hören ist oder es entsteht ein Spannungsüberschwinger, den du hörst. Ich würde mir vll. mal die Güte des Netzteil und die räumliche Lage der Bauelemente anschauen. Ggf ist mit nem zusätzlichen Elko o.ä. schon Ruhe.
raffau:
Hey Ho,
Danke Jungs für eure Unterstützung! Habe das Problem mit dem Fussschalter gelöst. Habe die Schaltungen analysiert (soweit ich das kann ^-^) und mich bei den Göttern (Aiken, Valvewizard und natürlich TubeTown) kurz schlau gemacht und eine plausible Lösung gefunden. Heute nach der Arbeit den Amp aufgemacht und gemäss Valvewizard die Tremoloschaltung umgebaut und voilà!
Kein Knallen kein knacken...saubere Umschaltung!
Nochmals Danke für eure Antworten auf meine lästigen Fragen! Habe wieder einmal dazugelernt!
Macht's gut und bis zum nächsten!
Cheers!  :topjob:
Striker52:
Lässt du uns auch wissen was genau du verändert hast, ggf. mit aktuellem Plan?
Gruß Axel
raffau:
Ciao axel...
Schlussendlich habe ich das befolgt -->
http://www.valvewizard.co.uk/trem1.html
Gruss raffa
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
