Deluxe Reverb AB763 brizzelt
  • 37 Antworten
  • 14561 Aufrufe
Offline Gregory
  • 462
« am: 10.06.2019 21:29 »
Hallo liebe Gemeinde,
da ich irgendwie immer mit der Funktion vom Tremolo auf dem Kriegsfuß stand, wollte ich nun meinen Frieden mit der Geschichte machen. Gebaut habe ich den besagten Amp, nach dem Apothekenschaltplan. Das Tremolo tremoliert hervorragend und das Reverb geht auch wie es soll, allerdings habe ich in beiden Kanälen beim Abklingen der Gitarre ein "Britzeln" drin und ich weiß echt nicht wo es her kommt.
Ich bin für echt jeden Hinweis dankbar.
Greg
Offline Volka
  • 1.024
Re: Deluxe Reverb AB763 brizzelt
« Antwort #1 am: 10.06.2019 22:27 »
hallo Greg,
dann liegt das Problem evtl. weiter hinten: PI, Endstufe, Lautsprecher (Combo?,Topteil?)....
gibt es Fotos vom Aufbau?
Fehler bei vorgeschalteten Teilen (Git. Kabel, Pedale etc.) kannst du ausschließen?
Volka
Offline Gregory
  • 462
« Antwort #2 am: 10.06.2019 23:05 »
Danke für das schnelle Feedback. Ich kann alles bis zur Input Buchse ausschließen. Das Phänomen herrscht auch in beiden Kanälen vor.
Fotos vom Aufbau füge ich an.
« Antwort #3 am: 10.06.2019 23:37 »
Hallo Gregory,
hast Du ein Scope?
Kannst Du rausbekommen ab wann das Signal im Signalfluß "komisch" wird?
Bei beiden Kanälen wäre es ja entweder - bei beiden systematisch das gleiche Problem - oder es käme dann, wenn sie wieder beide zusammengeführt sind...
mir missfällt übrigens die massive Ansammlung von Micas - aber nur aufgrund persönlicher schlechter Erfahrungen...
Offline Gregory
  • 462
« Antwort #4 am: 10.06.2019 23:59 »
Meine Frau hat gerade angemerkt, dass in Bild 1 zwischen dem 0.001 und dem 0.1 jupiter wahrscheinlich eine Lötstelle nicht gelötet wurde  :facepalm:
Offline stephan61
  • 952
« Antwort #5 am: 11.06.2019 08:53 »
Ja, die PI-Kathodenverbindung scheint etwas kontaktarm geraten zu sein... ;-)
"It must schwing!"
Offline Gregory
  • 462
« Antwort #6 am: 11.06.2019 21:45 »
Die war tatsächlich nicht gelötet, daran lag es aber nicht.
Der Wurm liegt im Vibrato Kanal oder der Endstufe, eine der beiden 6V6 leuchtet blau. Wenn man die Tone Regelung ganz auf null dreht im Vibrato Kanal, ist es auch weg. Es ist seltsam.
Offline stephan61
  • 952
« Antwort #7 am: 11.06.2019 22:05 »
Blaues Leuchten in der 6V6 macht nix. Das sind durch den Elektronenfluß ionisierte Atome in der Röhre.
Schau Dir nochmal alle Lötverbindungen im Vib-Kanal an.
Viele Grüße Stephan
« Letzte Änderung: 11.06.2019 22:08 von stephan61 »
"It must schwing!"
Offline Gregory
  • 462
« Antwort #8 am: 11.06.2019 22:13 »
Da das Leuchten nicht mitgewandert ist, habeich nochmal die Endstufe gemessen, der 470 Ohm Widerking hat 4 megaoghm, ich tausch den erstmal.
« Antwort #9 am: 12.06.2019 07:31 »
WElcher der beiden Schirmgitterwiderstände war es ? Der von der Endröhre mit - oder ohne blauem Leuchten?
War er falsch bestückt oder durch?
Eigentlich sind die immer Kollateralschäden einer defekten Endröhre - manchmal auch durch fehlende Last
Offline Gregory
  • 462
« Antwort #10 am: 12.06.2019 20:46 »
Der ohne blau war durch 4.4 MOhm. Britzeln ist auch noch da  :help:
« Antwort #11 am: 12.06.2019 21:28 »
Läßt sich das britzeln durch irgendeine Einstellung an den Potis beeinflussen?
Was passiert, wenn Du V4 (Mischer und Aufholer) ziehst?
Was passiert, wenn Du den V6 (PI) ziehst?
Hast du noch ein zweites Endstufenpäärchen?
Hast Du Zugang zu einem Oszi?
Offline Gregory
  • 462
« Antwort #12 am: 12.06.2019 22:28 »
mMn wenn man Treble und Bass runter dreht. Aber das ist eher Einbildung. V6 raus; kein Ton. Endstufenpaare hab ich 3 getestet überall das gleiche
« Antwort #13 am: 13.06.2019 07:25 »
was heißt mMn?
Und wenn Du v4 ziehst?
Offline Gregory
  • 462
« Antwort #14 am: 13.06.2019 07:56 »
Moin Jochen,
sorry ich war gestern Abend sehr angefressen, weil es nicht wirklich funktioniert hat.
Ohne V4 habe ich es noch nicht probiert. Ein Oszi hab ich zu Hause. Das werde ich noch prüfen, ich hoffe heute Abend. Das Vibrato ging gestern auch nicht, es ist echt langsam ziemlich nervenaufreiben
mMn = meiner Meinung nach :-)
