Impressum | Datenschutz | Shop | DIY | Kontakt | TT @ Twitter | TT-Cabs
Der neue Shop positiv|negativ Thread
  • 71 Antworten
  • 5702 Aufrufe
Offline Stone
  • 119
Re: Der neue Shop positiv|negativ Thread
« Antwort #60 am: 15.09.2019 12:16 »
Background ist jetzt auch permanent weiß. Gut Möglich, dass man aber beim FF erst den Cache leeren muss bis die Änderung greift (CSS).
Dirk
Massive Caching Mechanismen sind bei allen gängigen Browsern ein Problem, was ich letztens erst im Job festgestellt habe und was mich 2h Fehlersuche gekostet hat, weil man kaum damit rechnet, was alles so "cached" bleibt ... :-(
In der Regel hilft nur den Tab zu schließen und die Site neu zu öffnen.
Gruß, Stone
  • 12.453
« Antwort #61 am: 15.09.2019 14:11 »
Das kann sein, es wurden aber nicht alle Bestellungen komplett übernommen. Ich habe bei 2013 einen Schnitt gemacht, weil es am Ende zu viele Daten gewesen wären und wir in 2013 auch einen Schnitt bei der WaWi haben. Die Anzeige der Bestellungen ist zudem jetzt auf 50 Stück begrenzt um auch hier eine einigermaßen vernünftige Performance zu bekommen. Sollte diese Grenze weiterhin zu niedrig sein oder noch ältere Bestellungen benötigt werden, dann bitte direkt bei mir melden. Es müsste möglich sein, kundenbezogen die Daten bis zur gesetzlichen Grenzen, also aktuell 2009, nach zu ziehen.
  • 12.453
« Antwort #62 am: 15.09.2019 14:14 »
Die Umstellung auf PSD2 scheint bis jetzt recht reibungslos geklappt zu haben, zumindest sehe ich keine Fehlermeldungen, oder hat jemand noch irgendwo Probleme fest gestellt ?
Offline haebbe58
  • 3.273
« Antwort #63 am: 15.09.2019 16:41 »
Hi Dirk,
kein Problem, ist mir nur aufgefallen ... so wie es jetzt ist, ist es absolut okay,
vielen Dank
  • 12.453
« Antwort #64 am: 15.09.2019 18:22 »
okay.
Dank für die Rückmeldung !
Offline Wuffenberg
  • 811
  • Reign in Gain
« Antwort #65 am: 10.10.2019 08:42 »
Mit abgeschaltetem javascript ist der Shop besser bedienbar. (Sonst poppen mir zuviele Icons, Bilder etc plötzlich auf und so, das nervt. )
  • 12.453
« Antwort #66 am: 10.10.2019 10:04 »
Mit abgeschaltetem Javascript sollte der Shop eigentlich gar nicht laufen.
Welche Popus etc. meinst Du genau ? Ich wüsste nicht, dass irgendwo einfach so ein Popup aufgeht OHNE Aktion, also z.B. Klick auf des Produktbild.
Offline iefes
  • 429
« Antwort #67 am: 18.10.2019 11:56 »
Mir ist gerade aufgefallen, dass die Seite unter "Netztrafos - Sonstige" nicht richtig angezeigt wird (Screenshot ist angehängt). Geht das nur mir so oder ist der Fehler auch bei anderen? Der Fehler tritt nur auf dieser Seite auf, alle anderen Seiten im Shop funktionieren normal, habe aber natürlich nicht jede einzelne Seite getestet  ::) . Ich nutze Safari am Mac.
Offline carlitz
  • 1.416
  • never give up
« Antwort #68 am: 18.10.2019 12:29 »
Ist bei meinem Mac mit Safari auch so....
Offline haebbe58
  • 3.273
« Antwort #69 am: 18.10.2019 13:23 »
bei Win10 mit Firefox auch
  • 12.453
« Antwort #70 am: 18.10.2019 14:00 »
Danke für den Hinweis, ist behoben.
Offline haebbe58
  • 3.273
« Antwort #71 am: 18.10.2019 20:37 »
 :topjob:
