TT Bausatz Molly: Cut Regler effizienter machen
  • 14 Antworten
  • 2631 Aufrufe
Offline HarryH
  • 95
Hallo an alle, habe mit dem Bausatz Molly meinen ersten Röhrenamp von der Pike auf selbst gebaut. Bis auf einen Fehler bei der Masse Richtung Lautsprecheranschluß hat das auf Anhieb auch funktioniert. Da ich den Sound der Molly etwas zu "dumpf" empfand, habe ich schon nach der EF86 den C2 auf 1 nF und R22 auf 100 K geändert. War genau richtig  ;D.
Im Forum habe ich aber bislang noch keinen Tip gefunden, wie der Cut-Regler effizienter gemacht werden kann, will heissen, das man mehr vom Regelweg nutzen kann. Bei mir macht es nur so zwischen 8 - 10 einen Sinn, danach finde ich es einfach zu dumpf. Was wäre sinnvoller, P2 von 250 K log auf 100 k log oder sogar auf 100 k lin? Hätte eine Änderung von C9 (10 nF) auch einen hörbaren Effekt?
Danke für eure Kommentare!
Gruß,   Heinrich
______________________
VOX-Type:            BARC 5, BARC 10
Matchless-Type:  Spitless 5, Spitless 10
Fender-Type:       Tweed ol' D, Banshenette 8
Misc-Type:           Magnolito 5, Expressomat 12
  • 12.925
Re: TT Bausatz Molly: Cut Regler effizienter machen
« Antwort #1 am: 2.04.2020 19:21 »
Thema wieder geöffnet. Wenn man Antworten auf seine Frage haben möchte, dann sollte man das Thema nicht schliessen.  :-X
Offline HarryH
  • 95
« Antwort #2 am: 2.04.2020 19:50 »
Hallo Dirk, das ist richtig. Sorry!
Meine Frage hat sich insofern erübrigt, als ich im Forum doch auf einige gute Hinweise gestossen bin, wie man die Molly weniger molly macht. Richtiges Suchen hilft   ::)
Was habe ich verändert? C9 am Cut Regler raus und zum Masterregler gemacht, C2 schaltbar gemacht (22 nF und 1 nF). Damit habe ich meine gewünschte Änderung erreicht. Das Ganze hängt jetzt an einer Lemberg 10"" Box mit einem Jensen P10R drin. Davor ein Treble Booster a la May von Musikding: Halleluja!
Offline The stooge
  • 647
« Antwort #3 am: 3.04.2020 00:06 »
Nabend,
Witzig - fast dasselbe habe ich auch bei Molly gemacht, um die Höhen rauszukitzeln: R22 schaltbar mit 1nf und 10 nf überbrückt und den Cut zum PPIMV umfunktioniert.
ne schöne Jrooß, Mathias
  • 12.925
« Antwort #4 am: 3.04.2020 14:36 »
Anderen Kunden sind die Höhen zu viel. Altes Thema: wie man es macht ist es grundsätzlich falsch  :embarassed: :embarassed:
Ich notiere mir die beiden Vorschläge, könnte man als Option in den Plänen erwähnen.
Offline HarryH
  • 95
« Antwort #5 am: 3.04.2020 22:44 »
Falsch ist immer relativ, Dirk. Jeder hat andere Ohren, auch unterschiedlich abgenutzt  ;D. Danke, dass du für Anregungen zu dem Bausatz offen bist.
Gruß, Heinrich
Offline The stooge
  • 647
« Antwort #6 am: 4.04.2020 00:22 »
Nabend Heinrich
na ja, das ist ja wohl keine Frage. Alle hier im Forum können mit einem Lötkolben umgehen und das reizvolle an den Bausätzen ist ja, dass man mit ihnen nach Belieben herumexperimentieren kann.
Als Nächstes werde ich versuchen, dem "Normal"-Kanal von Emma ein paar normale Flötentöne beizubringen. Corona-Zeit ist Bastelzeit. :)
ne schöne Jrooß un ne joode Nach, Mathias
Offline HarryH
  • 95
« Antwort #7 am: 4.04.2020 13:15 »
Et iss no immer jootjegange!
  • 12.925
« Antwort #8 am: 4.04.2020 22:57 »
Das ist auch der Plan, leider haben den nicht alle verstanden  ;D
  • 12.925
« Antwort #9 am: 21.04.2020 11:30 »
Hier ein Mod-Vorschlag bei dem der Cut vorhanden bleibt und zusätzlich ein Master ins Spiel kommt.
Offline schmidtse
  • 11
« Antwort #10 am: 21.04.2020 15:02 »
Hallo Dirk,
wird es dafür eine angepasste Faceplate geben?
Munter bleiben
Sven
  • 12.925
« Antwort #11 am: 21.04.2020 21:55 »
Bei Bedarf per eMail melden.
Offline schmidtse
  • 11
« Antwort #12 am: 22.04.2020 17:44 »
Super. Besten Dank!
Offline HarryH
  • 95
« Antwort #13 am: 1.05.2020 13:38 »
Super, Danke Dirk für den Plan. Werde in gleich in die Tat umsetzen! :guitar:
Offline HarryH
  • 95
« Antwort #14 am: 6.06.2020 15:56 »
...und so ist die Molly jetzt fertig aufgebaut. Nochmals Danke für die Unterstützung!
Heinrich
