Technik > Tech-Talk Fender
Tweed Twin und eine Frage
tele05:
ähh, ja. Tschuldigung.
Jetzt sollte es passen.
geowicht:
:topjob: Top und Danke fürs teilen.
tele05:
Ich habe den Amp jetzt mal im Übungsraum weiter aufgedreht testen können.
Er ist trotz der 65 Watt gar nicht mal soo laut - ewig lange clean und extrem punchy.
Der Test mit der Tele war teilweise echt brutal: so eine direkte und druckvolle Reaktion
auf Reinhauen in die Basssaiten habe ich noch von keinem meiner Amps erlebt.
Das ist das komplette Gegenteil zum federnd, komprimierenden Singsang des 6V6 Tweed Super.
Weil ich das Hochlegen der Heizung überhaupt nicht brauche, habe ich den Spannungsteiler wieder rausgerissen
und mit 1 Ohm Biasmesswiderständen ersetzt (jeweils einer für ein Pärchen).
Im Übungsraum hatte ich den Biastrimmer auf -45V Vorspannung eingestellt (ungefähr Mitte).
Damit hat die Endstufe pro Röhre 25mA idle -> ziemlich kalt.
A+ ist dann 416V (B:412V, C:360V, D:290V)
In diesem Arbeitspunkt bringt er cleane 65 Watt.
Mit maximalem Bias hat jede Röhre 46mA idle (bei -38V und A+ 405V).
Damit klingt er dann schon um einiges rauher und ich denke für die Röhren ist es etwas viel.
Im JJ Datenblatt werden maximal 17,5W angegeben und ich habe hier cleane 75 Watt gemessen - also eigentlich mehr, als die Röhren offiziell abkönnen (4 x 17,5 = 70)
Was würdet Ihr vorschlagen / einstellen?
Oliver
tele05:
verlesen: 17,5W sind typical, nicht maximal.
Max sind 30W, da ist also noch Luft.
Was ich immer noch nicht verstehe:
im Schaltplan des 57 Twin Reissue schreibt Fender -50V als Vorspannung.
Das kommt mir dann doch arg wenig vor.
Empfehlungen?
tele05:
ok, macht doch Sinn: der hat 455V Anodenspannung.
Damit wird auch aus -50V Vorspannung ein sinnvoller Arbeitspunkt.
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
