LNDVerb in Emma Integration
  • 7 Antworten
  • 7767 Aufrufe
Offline punica
  • 154
« am: 29.04.2020 12:12 »
Liebe TT Freunde,
ich habe mir loW Emma Bausatz bestellt und hoffe am Wochenende bereits die ersten Töne durch die Wohnung schmettern zu können.  :guitar:
Wenn alles soweit stimmt ist für mich die logische Erweiterung eine Reverb Integration und dann kommt alles in einen Combo mit 8" Lautsprecher.
Beim Reverb möchte ich gerne auf das LNDVerb Kit verwenden, das gefällt mir an der Stelle einfach besser als das Fender Tube-Reverb und wird klanglich wahrscheinlich keinen großen Unterschied machen.
Hat schon jemand Erfahrungen hierzu sammeln können?
Ich nehme an ich muss zwischen Pin6 der 12AX7 und C7 das Modul setzen?
Wie bekomme ich heraus, ob die Pegel stimmen? (R52/R13 vom LND)
Besten Dank vorab und LG
punica
« Letzte Änderung: 29.04.2020 12:15 von punica »
Offline punica
  • 154
Re: LNDVerb in Emma Integration
« Antwort #1 am: 2.05.2020 22:09 »
So Emma ist fertig und brüllt aus allen Rohren, äh Röhren.
Aktuell gefällt sie mir so gut, dass ich es mit dem LNDVerb erstmal sein lasse, kein Brumm und geringes Rauschen, da bastel ich erstmal nicht weiter dran rum.
Leider fehlen mir passende Knöpfe, die Fender mit Skalierung sind leider doch zu groß vom Durchmesser...
Offline Think Mupid
  • 37
« Antwort #2 am: 24.04.2026 16:10 »
Dieser Thread hier ist schon etwas älter, aber ich bin gerade an der gleichen Stelle angekommen ;-)
Ich habe ne frisch aufgebaute Emma und hier noch ein LNDVerb rumliegen, das würde ich gerne in die Emma einbauen.
Die spannende Frage ist, ob *vor* oder *nach* V2/2 (12AX7)? Weiter oben im Thread wurde ja *nach V2/2* vorgeschlagen, hat jemand damit Erfahrungen gemacht? Und ja, da muss dann noch ein Koppel-Kondensator mit rein, was würde sich da empfehlen? Auch wieder 22nF wie bei C7?
Offline Think Mupid
  • 37
« Antwort #3 am: 27.04.2026 15:38 »
ok ein erster (sehr "frei" verdrahteter) Test war schonmal gar nicht schlecht in Position "B". Also "nach" V2/2 und auch "nach" dem Koppelkondensator C7 (22nF).
Dessen Ausgang habe ich auf den "In B" des LND Verb gelegt und den Ausgang (am MIX Regler des LND Verb) dann wiederum über einen Koppelkondensator (ebenfalls 22nF) weiter an R13 der Emma  bzw. das Gitter von V2/1 (so wie oben im Bild).
Ich glaube ich muss noch ein wenig mit R52/R13 vom LNDVerb spielen damit sich das LNDVerb "Pegel neutral" verhält wenn man es rausdreht.
Aber klingt erstmal (auch bei eher lausiger Schirmung bisher) schon vielversprechend!
Offline Think Mupid
  • 37
« Antwort #4 am: 4.05.2026 09:24 »
Hier ein Bild der "finalen" Integration in die Emma Platine. Ich hab eine Lötleiste neben die Emma Platine verschraubt und den C7 ausgebaut. In die beiden Platinen Löcher von C7 habe ich je einen 22nF Kondensator zu der Lötleiste gelegt. Der "untere" ist quasi der "Send" zum LNDVerb (Anode von V2/2 bzw. R11) und der obere ist der "Return" (Gitter von V2/1 bzw. R13).
Im LND Verb habe ich den "In B" als Eingang genommen. Zunächst mit der Standardbelegung von 1MOhm für R52 und R13 (LNDVerb Platine). Ausgang LND Verb vom Mix-Poti (Mittenabgriff) dann zum o.g. "Return".
Beide Verbindungen mit geschirmtem Kabel, die Abschirmung nur an einer Seite (LNDVerb) mit GND verbunden.
Klappt insgesamt schon ziemlich gut. Aber durch die Schaltung wird die Gesamt Lautstärke der Emma deutlich verringert. Sowohl "mit Reverb" (Mix Regler ganz auf Reverb) als auch "ohne Reverb" (Mix Regler ganz zu). Ich vermute das hat mit R52 / R13 des LND Verb zu tun. Ich denke ich werde mal mit diesen Werten etwas spielen? Gibt es ansonsten andere Ideen hier? zB kann man die Verstärkung der letzten Stufe des LND Verb noch etwas anheben?
  • 12.999
« Antwort #5 am: 4.05.2026 19:05 »
InA verwenden statt InB, da hierbei noch eine Verstärkerstufe vor dem Mix und Dry Zweig sitzt, R52 auf 470 k belassen, wenn der Ausgangspegel zu hoch ist, dann lieber Spannungsteile nach dem Ausgang.
Grüße, Dirk
Offline Think Mupid
  • 37
« Antwort #6 am: 14.05.2026 16:22 »
Der Eingang "In A" war mir dann doch etwas zu "krawallig". Ich bin jetzt beim "In B" geblieben (mit R52 auf 1 MOhm), damit finde ich den Klang doch sehr ausgewogen auch mit dem LNDVerb und als Wohnzimmer Amp (so wie es angedacht war), ist er allemal laut genug.
Vielen Dank an Euch alle für die Unterstützung!
  • 12.999
« Antwort #7 am: 15.05.2026 17:23 »
Danke für die Rückmeldung 1
