Technik > Tech-Talk Design & Konzepte
Eingangsstufe Transistor
Stephan G.:
Hi, Folks!
Ich kann iefes nur beipflichten, die µAmps mit FETs sind genial. Hab damit mal ne 2203 Vorstufe exakt nachgebaut,
klingt nach Röhren mit sehr viel Gain! Rauschen ist zudem minimal, der Pegel geht fast bis an die Versorgungsspannung.
Hab damit ne 100 W Marshall-Endstufe angeblasen - war echt der Hammer.
Mit dem LND150 sparst Du Dir die separate niedrige Versorgungsspannung, mit der Beschaltung habe ich mich aber bisher nicht
vertraut gemacht ... Pegel ist aber logischerweise im Röhrenverstärkerbereich.
Kannst ja mal berichten, wie gut es funzt!!!
PLAY LOUD!! :guitar:
Stubenrocker81:
Moin moin!
Ich bin euch noch einen kleinen Bericht schuldig!
Es werkelt letztendlich ein LND 150 an der V1 Position.
Ich habe Dirks PCB für Stompboxen genommen und es halbiert so das ich eine Lochrasterplatine mit einer Klinkenbuchse darauf habe. Darauf lässt sich direkt der LND 150 inklusive eines extra Siebgliedes basteln.
So hängt der Preamp direkt an der Eingangsbuchse! und es muss nur noch eine B+ mit zur Platine gezogen werden und man hat das Signal sofort nach der Buchse schon mal etwas unempfindlicher. Ein extra Siebglied bekommt man auch noch aufs PCB.
Rk=1K gebrückt mit 1uF
Ra=100k
GainPot ist 500Klog Signal und Schleifer sind verbunden.
Koppel C ist 1nF.
470K/470p ist rausgeflogen und der Rest ist SLO Standard.
Gain lässt sich so besser regeln und gerade mit weniger Gain gefällt mir der Klang so viel besser.
Klingt ultra trocken und knochig mit furztrockenen Bässen.
Bis jetzt habe ich immer wieder was geändert doch ich glaube mein persönliches Optimum ist erreicht.
Die Platine muss ich jetzt nochmal neu machen......
wird halt nicht besser nach 100mal Teile tauschen......
Die Platine kann man eigentlich auch als "High Input" oder "Treble Boost Input" nutzen und kostet keine 5€ 😁.
Bei Gelegenheit mach ich noch paar Bilder.
LG
Laurent:
Hallo Stephan,
Geile Idee mit Dirks PCB am Eingang :danke:
War gerade dabei für den nächsten Amp an einer ähnlichen Sache konfrontiert.
Der LND150 ist schon ein feines Teil. Bin auf dem Aufbau gespannt.
Laurent
Stubenrocker81:
Moin Laurent!
Eigentlich ist die Idee aus der Not geboren.
Man kann ja auch bei Amps mit High und Low Eingang den Low zum High machen und den High Eingang einen Treblebooster mit dem LND 150 spendieren!
Eine Platine dafür im Shop wäre cool!!!
Ich will es mal bei meinem AC18 nachrüsten! Da kann man dann die EF86 gezielt anzerren......
Naja.....zum basteln ist mir das Wetter noch zu schön!
Dauert also sicher noch ein bisschen.......
LG Stephan
Rollo:
hier noch ein interessanter Link
http://www.hawestv.com/amp_projects/amp_solid_tube/fetpreamp_200v1.htm
Beste Grüße
Rollo
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
