Noch ein paar weitere Infos zum Amp:
es war mal ein Stby-Schalter drin, der flog raus (weil überflüssig) und wurde, weil das Loch nunmal im Chassis war, durch einen Hi/Lo-Schalter für das Bias ersetzt ( ca 60 Ohm/85 Ohm). Im Amp befinden sich 2 Celestion G12-35XC Speaker (16 Ohm, parallel auf 8 Ohm).
Im Vibrato Kanal ist der Speed-Schalter durch ein Poti ersetzt. Der orig. Fußschalter ist vorhanden, angeschlossen und funzt.
Alle von mir ausgetauschten Originalteile sind vorhanden: Netzteil-Elkos, Schirmgitter-Rs (100 Ohm), Vibrato-Schalter etc.
Endstufen Röhren sind JJs von TT .
Im Netzteil sind zwei fette Lastwiderstände um die GZ34 zu simulieren ( das hält auch die B+ für die El84 im gesunden Bereich)
Der Amp läuft super stabil, meine letzten Gigs mit dem AC30 waren 6-8 Stunden Mucken ( Ende 2019).
