Impressum | Datenschutz | Shop | DIY | Kontakt | TT @ Twitter | TT-Cabs
Bassgehäuse für 1x12 Eminence Delta Pro
  • 11 Antworten
  • 596 Aufrufe
Offline Wes
  • 8
« am: 7.01.2021 08:32 »
Hallo,ich habe bei Dirk eine Thiele 606 15 " für meinen Sohn bestellt.Momentan ist noch ein Delta 12 Pro Speaker vorhanden.Was würdet  ihr  mir empfehlen,eine Thiele 806 12" oder die 12" TTC 112 Studio - XB Classic  für den Delta Pro,als Zusatzbox zur 606 ?Die Thiele Konstruktionen kenne  ich aus Erfahrung,allerdings  immer für Gitarre mit EV 12L und die  sind  leider  nicht mehr vorhanden.
Offline Wes
  • 8
Re: Bassgehäuse für 1x12 Eminence Delta Pro
« Antwort #1 am: 8.01.2021 06:13 »
Wegen einer Anfrage:es geht  nur  um ein geeignetes Geghäuse für den Eminence Delta Pro ...für Bassgitarre und als Zusatzbox für die Thiele 606
  • 12.641
« Antwort #2 am: 8.01.2021 22:58 »
Wieso als Zusatzbox ?
Die 606 deckt mit entsprechendem Lautsprecher ein sehr breites Spektrum ab, zum Beispiel EV 15L.
Wenn Zusatzbox zur 606, dann eher etwas mit 10" Chassis. Nur weil jetzt ein Delta Pro vorhanden muss dieser nicht zwangsweise verwendet werden.
Ansonsten passt der DP problemlos in die 806, er hat aber weniger Höhen als der 12L oder 12S.
Offline Wes
  • 8
« Antwort #3 am: 9.01.2021 08:22 »
Wäre der Delta 12 Pro für Bassisten besser  in der Thiele 806 oder in der 12" Studio - XB Classic geeignet?Für 5 Saiter  und 4 Saiter E- Bass.
« Letzte Änderung: 9.01.2021 08:25 von Wes »
Offline haebbe58
  • 3.306
« Antwort #4 am: 9.01.2021 12:54 »
Für 5  Saiter ist der Delta Pro ungeeignet, für 4 Saiter wäre die 12" XB unten rum etwas dicker, die 806 (allerdings nur mit verschlossener mittlerer BR-Öffnung) dagegen sehr ausgewogen und direkt und sehr laut.
Insgesamt man dem Delta Pro aber bassmäßig keine zu großen Sprünge zumuten, da er von den Genen her eigentlich ein lupenreiner PA Tim.Mitteltöner ist. Mehr als 100 Watt Amp-Leitung würde ich ihm keinesfalls zumuten (eher weniger), aber in den Mitten ist er dann schon schreiend laut!
Für den Zweck gibt es migttlerweile bedeutend geeignetere Chassis ... auch 12"er, die unten rum ein ganz anderes Pfund rausschieben können und auch richtig Bass können.
Offline haebbe58
  • 3.306
« Antwort #5 am: 9.01.2021 12:55 »
Insgesamt sollte man dem Delta Pro aber bassmäßig keine zu großen Sprünge zumuten, da er von den Genen her eigentlich ein lupenreiner PA Tief-Mitteltöner ist. Mehr als 100 Watt Amp-Leitung würde ich ihm keinesfalls zumuten (eher weniger), aber in den Mitten ist er dann schon schreiend laut!
Für den Zweck gibt es mittlerweile bedeutend geeignetere Chassis ... auch 12"er, die unten rum ein ganz anderes Pfund rausschieben können und auch richtig Bass können.
Offline Wes
  • 8
« Antwort #6 am: 9.01.2021 16:19 »
 :topjob:
Offline Wes
  • 8
« Antwort #7 am: 12.01.2021 16:45 »
Also es  ist doch die TL 806 geworden.Werd sie mal mit einem meiner EV 12L ausprobieren und mit dem Eminence Delta Pro.Bin ja  mal gespannt  ob die EV so viel besser drin arbeiten.Aber wenn die Profis das sagen,wirds wohl so sein.
Offline Wes
  • 8
« Antwort #8 am: 20.01.2021 10:27 »
Ich habe jetzt beide Speaker (EV 12L und Eminence Delta Pro 12) in der Thiele 806 ausprobiert.Für Gitarre klingt der EV 12 L besser ,klar,für Bass(auch 5 Saiter )schlägt sich auch der Delta Pro in der Box ganz gut.Ich finde ,das ist Geschmackssache,in den Höhen und  Mitten ist der EV 12 L klar der Sieger.Der Eminence verträgt aber mehr als 100 Watt,hab ihn auch solo an einem Warwick Wamp 400 ausprobiert,weit aufgedreht.Klar können beide der  Tl 606 nicht ganz das Wasser reichen im Tiefbereich,irgendwo greift die Physik ein...Jedenfalls kommt bei der Kombination TL 606 und TL 806 ein ordentliches Fundament zustande mit genügend Höhen.Längerfristig wirds aber eine zweite TL 606 werden.
Offline Wes
  • 8
« Antwort #9 am: 23.01.2021 08:25 »
Für`s Wohnzimmer reichts leicht... ;)
Offline Stubenrocker81
  • 737
« Antwort #10 am: 23.01.2021 12:24 »
Schläfst Du gleich hinter deinem Stack? :devil:
Krasse Wohnzimmer Beschallung!
LG Stephan
Offline Wes
  • 8
« Antwort #11 am: 27.01.2021 15:57 »
 :topjob: ;D ;D...nein,da liegen zufällig Sitzkissen vom Stuhl...
Längerfistig wirds eine zweite Tl 606 werden....Hammerbox,mit dem Oberton 15L400 eine super Kombination.reicht auch fürs Wohnzimmer... :facepalm:
