Anniversary Topteil, 100 Watt, MIDI, inkl. FS-03, Wahlschalter für High/Low Input Pick-up Compensation, Channel 1 (mit Volumen & 3-Band-EQ und Wahlschalter für Bright und Mid-Shift), Channel 2 (mit 3 Betriebsarten, Gain, Volume und 3-Band EQ), Master Regler (für Volume, Effects, Balance und Presence, plus Schalter für Low Volume Compensation), Wahlschalter Pentode/Triode, Impedance-Wahlschalter, Endstufenröhren-Defektanzeige, Umschalter High/Low Power (High: 100 Watt, 4 Röhren; Low: 50 Watt, 2 Röhren), Damping Select Wahlschalter (High für Clean; Low für Overdrive & Auto für Optimum), Effektweg mit Wahlschaltern + 4 & - 10dB, Line In & Out mit Stummschalter für die Endstufe, korrigierter Balanced Output mit Pegelregler, Fußschalter und MIDI In-Anschlüsse, 4 x 5881 Endstufenröhren, 7 x ECC83 Vorstufenröhren.
Der Verstärker ist technisch und optisch in Topzustand!
Das Netzkabel und der original 3-fach Fußschalter sind mit dabei!
Bei Abholung darf der Amp selbstverständlich ausgiebig getestet werden.
Aufgrund des Gewichts kein Versand.Standort ist Aschaffenburg.
Forumspreis VHB 580€
Details
Der 6100er aus der Anniversary-Serie ist sicherlich einer der besten und flexibelsten Marshalls, die jemals gebaut wurden.
Das Topteil 6100 wurde 1992 anläßlich des 30jährigen Firmenjubiläums veröffentlicht. Der Amp wird heute schon als Klassiker gefeiert. Und das zu Recht,
er klingt traumhaft gut und setzt sich super im Bandgefüge durch!
Dies ist ein Privatverkauf ohne Gewährleistung und Rückgaberecht
