Technik > Tech-Talk Amps
Reparatur Bugera BVV3000 Infinium
ChristianMS:
Hi feww,
vielen Dank für den Hinweis, Klasse!. Da werde ich mal studieren und versuchen.
Die Signale zu und vom Bias-computing-board habe ich schon gecheckt, sind eigentlich unauffällig.
Mal sehen, ob ich zu Rande komme.
:topjob:
ChristianMS:
Hai ,
leider konnte ich nun wochenlang gesundheitsbedingt nicht mehr zu diesem Thema beitragen, habe aber dank "feww"s Planhilfe doch Schritt für Schritt eine Lösung gefunden. Ich ersetzte die Bias-Automatik mit einstellbarem Bias per Poti für jede einzelne Röhre. Außerdem ersetzte ich das Röhrenpaar 2/5 mit JJ6550 von TubeTown, zwängte die Buchsenstifte in allen Röhrensockeln etwas zusammen (auch diese kamen mir schon zu wenig kontaktierend vor - Temperatur? ), lötete nochmals viele Lötstellen nach, ersetzte teilweise Kontaktbuchsen, glättete mit einem weiteren RC-Glied die zentrale Biasspannung. Eine kleine Box mit den Biaseinstellpotis und eine digitale Anzeige für den Bias-Strom montierte ich extern, um optimalen Zugriff auf die Einstellungen zu haben. Mit einem Drehschalter ist jeder Biasstrom visualisierbar.
In einem weiteren Schritt gestaltete ich eine Led-Anzeige soweit wie möglich dezent an der Bugera-Front. 6 Stück Bicolor-Leds zeigen die Aktivitäten der Bias-Ströme. Grün = Bias klein, Orange = Bias im Bereich, Rot = Bias hoch. Beim Spiel färben sich je nach Spieldynamik die Leds von orange nach rot.
Einen längeren Dauertest habe ich zuerst mit 50W Ausgangsleistung (Sinus 500Hz) gefahren. Soweit gut gelaufen.
Sollte jemand Interesse an mehr Info bekommen wollen, bitte gerne hier im Forum melden.
Christian
headcrash:
Guten Abend und entschuldigt bitte die Grabungsarbeiten hierzu.
Ich hab hier ebenso ein Trumm auf dem Tisch, und komme ohne Schaltplan vermutlich auch nicht weiter.
Der Link zum music-electronics Forum funktioniert leider nicht mehr.
Vielleicht kann mir jemand aus seinem Archiv den Schaltplan zukommen lassen?
Mein Exemplar tut kaum noch was, außer die sekundären 2x20V~ für vermutlich irgendwelchen Sand, dann hab ich noch 160V~ (Bias?) anzubieten.
Ich bekomme sekundär aus dem Netz-Trafo schonmal keine Hochspannung AC und auch keine Heizspannung AC gemessen. Bin mir aber unsicher, ob das Relais auf der Netz-Eingangsplatine damit was zu tun haben könnte.
Die Sicherungen auf der HV Platine noch vor der Gleichrichtung waren auf jeden Fall geröstet, die netzseitigen Sicherungen sind intakt.
Headsurgeon:
Anbei liegt das Service Manual.
Fröhliche Trümmersuche!
ChristianMS:
Danke! Dieses Exemplar ist in sehr guter Auflösung gegenüber den vorhandenen Versionen.
Bestens!
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
