Technik > Tech-Talk Engl
Engl 620 Preamp (1992) brummt - Was außer Röhren könnte es sein?
stephan61:
Sofern die Kathoden-C auch Elkos sind, kann man die gleich mittauschen.
Der Brumm klingt nach Netzteilelkos tauschen.
Gruß Stephan
bluesfreak:
Klassicher Netzteil Brumm...mach mal die 4 goldenen neu mit F&Ts.
Die Cks machen sich nicht durch Brumm sondern eher nur durch mangelndes Gain bemerkbar
gruß
blues
aladiah:
Sorry, aber was sind Cks?
"Klassicher Netzteil Brumm" heißt nun Netzteil im Eimer? Die Goldenen mache ich in jedem Fall neu (wo gibts die F&Ts?)
Die Frage ist, ob ich dann auch den Trafo/Netzteil neu benötige (wenn es den überhaupt mit diesen Werten als Ringkerntrafo zu kaufen gibt). Das wäre dann nämlich ein Problem.
DANKE!
mceldi:
Ck sind die Kondensatoren an den Kathoden der Röhren und die halten auch nicht ewig.
"Klassicher Netzteil Brumm" heißt, ELKOs im Eimer. Weswegen Du einen neuen Trafo brauchen solltest, erschließt sich mir nicht. Wenn der kaputt wäre, würde nichts funktionieren also auch nicht brummen ...
F&T gibt es hier:
https://www.tube-town.net/ttstore/bauteile-10662/kondensatoren/f-t-kondensatoren/
John
aladiah:
...ich danke euch! Mit was klebe ich die Elkos wieder an die Platine? Geht auch Nagellack von meiner Frau? ;)
Navigation
[0] Themen-Index
[#] Nächste Seite
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
